  • 5269阅读
  • 17回复
[疑难诊断]水池空着危险还是装水时候危险? [复制链接]
离线yantu407
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-05
04年有个题目,一个封闭的水池埋在地下水以下,进行底板验算,
问是池子空的时候危险还是装满水时候危险。
怎么考虑?
离线yantu407
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-05
一下子蒙住了。请指教。
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-05
空着的时候危险吧
离线yantu407
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-05
为什么呢,这是为什么呢?空着不是基底压力小点吗?
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-05
回 3楼(yantu407) 的帖子
可以增加抗浮力吧
离线zood50
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-05
水池空着危险
离线pyj1
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-06
验算底板内力时,取底板来分析,受到向上的扬压力,是只与地下水位有关,水池里的水的重力是向下的力,力系平衡分析可知,最不利工况是放水检修时;验算水池基础承载力时,则是水池满水时,重力最大,此时当然就是最不利荷载条件.
共1条评分
roc0324 土币 +10 优秀回复 2010-08-06
离线yantu407
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-06
谁能用数据说明一下,否则以后家里的水桶都要装满水保护起来了。
配筋与净反力有关,池中水了增加了净反力。计算时候当着外力又可以抵消底板的的净反力产生的弯矩和剪力
离线yantu407
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-06
以后喝完水 得装满水,保护杯子
离线剑不如人
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-06
空的时候受浮托力,这个力也比较大,只有靠钢筋承载
满水时,地基有反力,可以平衡一部分
是杯子装满水和杯子没水但被压在水下的关系
离线yantu407
只看该作者 10楼 发表于: 2010-08-06
水池空着的时候只受到浮托力吗?没有受自重和上覆土重吗?难道水池是挂在水中?只受浮力表明和底部的土脱离了,浮力大于重力,那池子不浮起来了吗?
不管空不空的,只要池子不浮起来,水池底板受的都是水压力和基底土的反力,两者之和等于池子和土的有效重力。
池中水了增加了净反力。配筋与净反力有关,计算时候池中的均匀分布的水压当着外力又可以抵消底板的的净反力产生的弯矩和剪力。两个作用抵消了。
离线彩虹
只看该作者 11楼 发表于: 2010-08-06
池子空的时候危险
雨后彩虹
