  • 6177阅读
[急切求助]用角点法计算地基附加应力的问题 [复制链接]
离线wangzxc
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-06
请教:用角点法计算地基附加应力,当地基土为上硬下软结构时,在硬层的某一深度处,基础中心点的附加应力值小于同样条件下的均质地基中的附加应力值;
请问是怎么分析的啊??
按说,根据z/b,l/b,得到的附加应力系数相等,而基底中心处的附加应力也相等,那么,二者的附加应力应相等才对啊??
离线rengaly
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-06
附加应力值应该是一样的.
离线pyj1
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-06
回 1楼(rengaly) 的帖子
上硬下软结构应该有扩散作用,造成应力减少,根据z/b,l/b,得到的附加应力系数是假设地基为均质各向同性体推导出来的,其应力当然要大于扩散作用的地基。
离线yansheng2002
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-06
Re:回 1楼(rengaly) 的帖子
引用第2楼pyj1于2010-08-06 11:16发表的 回 1楼(rengaly) 的帖子 :
这是应力集中的结果,如果是上硬下软,附加应力减小
离线wangzxc
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-07
我觉得2楼说的对,谢谢了!
至于3楼说的,感觉不是很明白,还期待3楼进一步解释!
离线williamguo
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-07
看不懂,不过还是谢谢漏嘴
url:http://xintean.tmall.com/?spm=a220o.1000855.1997427721.d4918089.VdE7PL
