  • 3021阅读
[疑难诊断]关于换填垫层法计算重度γ取值问题 [复制链接]
离线chx52004
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-06
根据规范pz+Pcz≤faz,在计算Pcz、faz时Pcz=∑(γi×hi ),faz=fak+ηd γm (d-0.5),请问高手在换填部位γ取垫层重度还原土层重度?
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-06
原土层重度吧
离线z6p
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-06
一般原来的土的,但当换填的土重度比原来的大很多就要算是换填的了。一般这种土重度差别不是很大的,影响甚微。
离线chx52004
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-06
回 2楼(z6p) 的帖子
谢谢解答!!!
离线05430000000
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-06
这个问题就要看问什么进行深度修正了,深度修正主要是体现土的侧限对承载力的贡献。
原理一清楚,就明白了应该怎么用的。如果是局部处理,就用原来的土层重度。大面积处理的才可以。一般建议取原土的重度,毕竟土的滑移面范围很大,不可能在基础外侧处理那么多的面积。
听君一席话,胜读十年书。
离线chx52004
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-06
回 4楼(05430000000) 的帖子
这个问题,于海峰的书跟刘兴录的书不同,现在明白了,谢谢!
离线kunshan_zqs
只看该作者 6楼 发表于: 2014-03-07
公式左边的自重应力计算用换填后的,公式右边的承载力修正用换填前的
离线sunqingjuan
只看该作者 7楼 发表于: 2014-03-07
原土层厚度!!
