  • 3781阅读
[求助]岩土体导热系数 [复制链接]
离线aldcjh123
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-06
请教:岩土体导热系数随温度降低变化大不?如果岩土体降至负温,导热系数变化情况又是怎样的?
谢谢!
离线起步
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-07
回 楼主(aldcjh123) 的帖子
地铁勘察中一般都要求分段取样,做这个试验,一般也都采用稳定态法求得导热系数,无论是否采用冷冻法施工,一般都要求有,也可能有什么应急需要把。但你说的这个问题,我所知道的好像还真没有什么细致研究过,一般就估算。
冷冻法施工一般要求有一定深度,施工温度多在-20℃以下,冷冻期多在25天以上才能到达施工要求。就这点信息了,不知对你有用没,不要失望,耐心等待。
离线njzy0532
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-07
导热系数应该是随温度变化的。
没有搞过具体的测试,以下纯属个人猜测:
岩体导热系数随含水率变化,含水率越大,导热系数越大。
温度变化对岩体导热系数的影响应该主要是水的状态变化引起的,降到负温之后,液态水变为固态。
冰的导热系数比水大。
在20℃时,水的热导率为0.006 J/s•cm•K,冰的热导率为0.023 J/s•cm•K,在雪的密度为0.1×103 kg/m3时,雪的热导率为0.00029 J/s•cm•K。
如果冻结后的岩体中原有的液态水状态接近于冰,那么导热应该变大,
变化幅度随岩体含水率增大而增大,但是总的变幅应该不大。
共1条评分
起步 土币 +30 给出单独回帖以来的最高分。 2010-08-07
淡泊以明志·宁静以致远
离线起步
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-07
回 2楼(njzy0532) 的帖子
以下我们探讨。看了你的回复,我想是不是和以下几点有关呢,个人臆断给出:
岩石类型:比如密度大的岩石,像铁矿什么的,是不是受成分影响,导热系数大呢?金属及金属化合物的活性高些?
岩体完整程度:作为工程应用总不能只考虑岩块吧,岩体的完整程度差,裂隙、结构面多,整体的导热系数是不是就受影响呢?
压力和温度:这个应该也有一点影响吧。是不是导热系数也像固结试验一样,不同的压力和温度压段有不同的导热系数呢。不过我看的导热系数报告还真没有分段给出。
有明白人给上传个论文什么的,或是给解释一下,在或者有条件的研究一下,写个论文吧。
离线njzy0532
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-08
《岩体力学》(刘佑荣,1999),
书上说:导热系数取决于岩石的矿物组成、结构、含水状态。
是否还有其他的影响因素就不清楚了,即便是有应该也是次要的,比如压力。
温度的影响应该主要反映在含水状态的变化上。
共1条评分
起步 土币 +1 感谢您的具体回复。 2010-08-08
淡泊以明志·宁静以致远
离线29112430
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-08
导热是物质的属性,为空间坐标和温度的函数,如果物体是固体材料或静止的流体材料,且对于导热又是各向同性的均质材料,在一定的温度范围内可以作为常物性材料处理,可认为导热系数等于常数。土中水含量越少导热系数越低,这是由于土孔隙中还有热传导性能更低的气体,土的有效热传导面积降低,热传导能力也随之降低。不同土质的导热系数增长速率随含水率变化而不同。随着含水率增加,单位质量土中水分含量增加,水分增加了矿物骨架之间的联系,以土体颗粒导热为主的热传导逐渐转变为以水导热为主,某一温度下水的导热系数为一常数且比土中固体颗粒的导热系数低;另外含水率增加后土中固体颗粒相对减少,因此当含水率较大时土体导热系数理论上为某一固定的值。含水率相同时,非饱和土的导热系数随干密度增加而增加。由于密度增加,单位体积土中矿物骨架数量增多,孔隙减少,而矿物骨架的导热系数远远大于孔隙中充填物(水和气)的导热系数,因此导热系数随着干密度增加而增加。
共1条评分
起步 土币 +10 - 2010-09-09
祝福每一个热爱岩土和把握幸福的人
离线renzunyong
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-18
学习了继续学习本人是见题就回
走地质路
