  • 4349阅读
  • 14回复
[请教]同一筏基下不同平面点的变形下限计算不同怎么办? [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-06
— 本帖被 土老帽 执行取消置顶操作(2010-08-16) —
一直以来,按照国标地基基础设计规范进行变形计算时,取压缩层下限按比值法计取,但同一筏基下中心点收敛与角点下收敛不一致,造成压缩层下限的计取有相当的误差。同一建筑物筏基下变形影响的深度会是变化的么? Rlm28
如某场地经过勘察为均匀的单一土层,粉质粘土,压缩模量为10MPA,深度100米范围内全是此层。假定高层建筑物埋深10M,附加应力为300KPA,筏基长60M,宽20M,大家计算地下此筏基的中心点变形是多少?角点变形是多少?计算中心点变形时影响的深度是多少?计算角点时影响的深度是多少?二者一致否? rZ)7(0BBs
有坛友问我: !qHB?]
《建筑地基基础设计规范》虽经历次修订(历经TJ7-74、GBJ7-89、GB50007-2002),但其最基本的问题——地基承载力的计算没有多大的改变,都要进行深度和宽度的修正。     c.5u \ I9"
    地基承载力的计算经深度和宽度的修正后,“较大面积基础”下地基的基底附加应力要比“较小面积基础”下地基的基底附加应力要大。在计算基础的沉降时,“较大面积基础”的沉降量因其基底附加应力大、压缩层厚度大,其沉降量要比“较小面积基础”大。从而造成了“较大面积基础”和“较小面积基础”之间的沉降差,虽然“变形计算”可以矫正这一问题,但是在整体设计行业“重强度轻刚度”、“重应力轻应变”的情况下,加之尚有一部分“可不作地基变形计算设计等级为丙级的建筑物”,造成了相当一部分建筑物基础沉降差的存在,而且量值可观,足以造成承重墙、填充墙以及外饰面的变形以至于开裂。 [Q\(k d*4
    本人认为,就地基设计而言,应该是“刚度重于强度”,“应变重于应力”。借鉴《建筑桩基技术规范》,大直径灌注桩的桩底附加应力经“端阻力尺寸效应系数”修正后,“桩端较大面积桩基”比“桩端较小面积桩基”要小得多,减小了“桩端较大面积桩基”因“压缩层厚度大”而增加的沉降量,使得不同桩端尺寸大小的基桩的沉降变形得以协调。这一修正是非常合理的。但是,《建筑地基基础设计规范》在地基承载力计算时恰恰相反,比较一下,显然《建筑地基基础设计规范》的规定是不合理的。以我个人的理解,在我们这里,相当多建筑物的承重墙、填充墙以及外饰面的变形以至于开裂的原因有其之一。 fU\;\
    本人的观点:应该修改《建筑地基基础设计规范》的规定,对基础面积较大者应“向低”修正其地基承载力(不应是目前的“向高”修正其地基承载力),使得不同面积大小基础之间的沉降变形得以协调一致,以确保建筑物的正常使用状态。 .JJ50p
    以上蹩见妥否,敬请阅者斧正! /d/]#T[Z9
离线yorhoo
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-07
学习了,有点难...
离线sdn007
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-07
刚才的问题独立柱基可以考虑  但勘察一般不知道具体基础尺寸  这个工作设计更方便些   他可以调整基础尺寸使得大面积的基底荷载下调.题目中的压缩模量10MPa  地基方案可能要做地基处理   地基处理时刻采取不等刚度处理  考虑调整增强体的间距和长度 fC[~X[H
离线土老帽
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-07
并不十分同意已回复的这二个意见,以等变形为控制结果,变刚度?变均匀性?变承载力?时间次序呢?是否是静止得看问题? (<@`MPI\@
即使最终变形趋于一致,沉降计算的下限一致么?
离线love36524
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-07
给帽兄顶一个。 VR A+p?7-
~*+evAP
本行业的很多公式都是经验性的,这里的经验在其他地方就不一定可用了。因为即使是对同一个工程条件,不同的人总结出来的经验公式也是不一样的,造成的误差的方向也不一样,那么拿到另一个地区,也就不晓得合理处有几分了。 <^'IC9D]
=vriraV"
规范里面的公式,我认为,应该都是经过专家验证的,基本可以认为适用。但是,如果实践检验它是不合理的,那么毫无疑问,此公式需要修正甚至修改,更有严重者,此公式所基于的理论也有待商议。 4x?I,cAN
f^F"e'1
关于本文提到的计算,不好意思,我没算,单就提到的工程现象说说。1,实际情况是这个样子,但是,你并没有非常的肯定此问题的原因?2,规范里面的这个公式或规定,理应有它的道理,用了这么多年了,不是说它一个新生事物,说错就错了;有时候看起来不符合常识的理论不一定是错的。3,个人比较赞同帽兄的观点,但是理由是不充分的,正如上面所说。4,建议做个课题研究,专门针对这个破坏现象的原因进行分析,步步为营,如果能够直指规范的公式有问题,那可就有意思了。这也是我所希望的,嘿嘿。 rusYNb1J
\:'6_K
拙见,欢迎拍砖\(^o^)/~
不为失败找借口,只为成功找方法。
离线vincen
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-09
向前辈们学习~~~~~
离线mxf147
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-10
楼主这个问题应该不属于单纯的基础范畴,我认为遇到这种情况,应对基础与筏板做一个协同计算,根据分析结果,再修正基础参数
离线xcm2060
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-13
有水平,赞一个
有容才能大
离线xcm2060
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-14
也关注中也关注中
有容才能大
离线tjchs
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-14
许多计算都是一个平均值,而且是去大值,有足够的安全系数,计算条件和计算公式都有很多假定,包括基底压力,存在应力重新分配,变形协调等
离线ycf1976
只看该作者 10楼 发表于: 2010-08-15
路过,学习了呵
离线bridge2008
只看该作者 11楼 发表于: 2010-08-15
我不是学岩土的,对基础接触不多,只是对结构略学了点皮毛。个人认为规范的计算公式还是比较合理的,因为较大面积基础承载的荷载肯定远大于较小面积基础承载,而且面积的增加基本不是和荷载的增加呈线性的,荷载增加幅度要大于面积的增加,单位面积上的荷载值即通常说的压强,较大面积基础要大于较小面积基础。所以规范中会有“较大面积基础”下地基的基底附加应力要比“较小面积基础”下地基的基底附加应力要大。 >?G!>kw
个人认为同一建筑物筏基下变形影响的深度肯定是变化的,同一筏基中心点与角点就单纯理论计算肯定不一样,但是就如楼主所说筏基是有其刚度的,可以进行应力重分配,使其各部位变形基本一致,基础不能“消化”变形差值,上部结构物本身刚度基本可以承受。 5LU7}v~/
纯属个人理解,如有错误还请批评指正!
共1条评分
土老帽 土币 +200 - 2010-09-06
