  • 4854阅读
  • 11回复
[疑难诊断]黄土湿陷量计算中,如何根据取样深度确定计算层位的厚度? [复制链接]
离线jdzm777
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-08
 请教:黄土湿陷量计算中,如何根据取样深度确定计算层位的厚度?
有认为:下面样的控制厚度为,下面样的深度减去相邻上面样的深度,?
苦乐年华
离线pyj1
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-08
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-08
一个土样代表的土层厚度就等于这个点和它之上点的中点以及这个点和它之下点中点之间的距离。
离线jdzm777
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-08
Re:请教:桩基新规范JGJ94-2008中的问题!!
楼上,我也趋向认同你的看法,但看了刘的题解,好象用的是本点与相邻上点取样深度之差为本点代表的厚度……
苦乐年华
离线www2002
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-08
学习学习!支持一下!谢谢啦!!
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-08
回 3楼(jdzm777) 的帖子
于海峰的方法和我说的一样
离线jiaotongzhan
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-08
考前30天冲刺是按照是按照本点与相邻上点取样深度之差为本点代表的厚度,但《特殊土地基处理》教材上却是按照这个点和它之上点的中点以及这个点和它之下点中点之间的距离。
我也很疑惑那个是正确的,规范并没有给与说明。请权威给个解释啊。
能力不强,学问很浅,共同学习,岩土在线。
离线jolie82
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-08
看看,学习一下
加固!
离线lwm23ll2000
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-08
《特殊土地基处理》教材上却是按照这个点和它之上点的中点以及这个点和它之下点中点之间的距离我觉得这个应该是对的
初来乍到,请多多关照
离线yantugcs
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-08
对半分,感觉比较公平。
http://bbs.3s001.com/?fromuid=75479
离线zymzym2
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-09
zym
离线丫丫无泪
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-09
教材更有权威性!!!!!!
