  • 3453阅读
  • 9回复
[热点探讨]探讨一下压水试验 [复制链接]
离线158001024
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-09
工作以来本单位压水试验都是用0.3MPA的压力的,听说有按3个或者5个不同压力段做压水的吕荣试验的,不知道这两种方法有什么区别没有?对于一般的勘察来说其结果有没有影响?
离线158001024
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-09
忘有相关见解的同志进来一下
离线zfw2046
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-09
用多大压力,根据现场情况确定,规范为0.3、0.6、0.9MPa不是死守不变,但三个压力五个阶段是必须做到。试验段长也是,规范说宜为5米,但现场变化一般不大于8米。
离线zzj7952
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-09
单点压水试验只是经过简单的压水来求得透水率值,压水时间,压力都较小。但吕蓉压水是要找出压水流量与压力间的关系,压水时间也较长。根据不同的P-Q曲线类型,可以了解许多地质体的信息,如节理的发育与否,是否存在软弱夹层,岩层是否被破坏等等。
离线stevenhe1985
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-02
学习学习。
离线zr19871126
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-02
时段长度5m为宜,一般都是五个压力阶段,如果地层较破碎的话,压力可以小点,不然栓塞卡不住的
胜自己,胜天下
离线wuji-hao
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-05
两种方法结果区别是有的.对工程的影响大小与工程具体条件有关,一般影响不大.
离线hexinquan07
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-20
三个压力值分五个阶段是必须做到。按照P1→P2→P3→P2→P1的顺序,P1<P2<P3,三个值成等差或等比数列,试验段长规范说宜为5m,但岩芯完整的话可以直接压10m。
地质事业光荣
离线dzshuhua
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-21
坝高不同要求不同
离线abcdt5678
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-22
没做过压水,学习学习!
