  • 4133阅读
  • 0回复
[软件]转载:如何将xps文件转换为pdf,本坛未见解决方法。 [复制链接]
离线binglanggege
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-09
至于什么是XPS,请大家见百度搜索,http://baike.baidu.com/view/810433.htm
打开XPS文件,见百度搜索,http://zhidao.baidu.com/question/155426009.html
XPS是微软新推出的一种文件格式,用于和Adobe的PDF格式竞争。
这种格式是基于winFx的,这就要求系统中必须装有winFX组件(也就是Microsoft.NET Framework3.0)。
windows xP没有自带该组件,所以必须单独安装。
打开XPS文件也不是一定要IE 7,只要安装WinFX组件后直接在IE 6中就可以打开了。
考虑到PDF较为普遍,
现在直接进入正题,“如何将xps文件转换为pdf”,经粗略搜索,本坛没有相关解答方式,百度上的下载链接也已失效,
故:
先贡献自己的网络的来的收藏,共享。
百度上的解决方法:
http://zhidao.baidu.com/question/92993704.html
1.下载:http://www.zhuangbiaowei.cn/gxps.zip      (注:此链接已失效)
2.解压到C盘根目录
3.开始--运行--输入“c:\gxps.exe -sDEVICE=pdfwrite -sOutputFile=test.pdf -dNOPAUSE  test.xps ”
【将test.xps替换为你的XPS的名字】
注解:
           1、不一定非要解压到C盘,你可以解压到任何盘符的根目录下,比如你解压到“X”盘符,那么这个X,就要和上述在“开始--运行--输入。。。。。。”中蓝颜色的“C”相一致,即:将C改为你解压到的磁盘的这个X,切记,否则,命令将找不到目标程序,无法执行。
           2、上述在“开始--运行--输入。。。。。。”中红颜色的“test”即为你想命名的PDF文件名字,粉红色的“test”即为你将要转换格式的XPS文件名字,建议上述的“test”均采用数字命名,便于批量输入和修改。
            3、按照“开始--运行--输入。。。。。。”,回车后,就可以得到你想要的pdf文件,清晰度与XPS相比不变,至此,完成XPS到PDF的转换。
为挣个人气,请回复后查看、免费下载。。。。请见谅。。。。
附件设置隐藏,需要回复后才能看到!
