  • 2787阅读
  • 9回复
[原创]工程勘察中的砂土液化探讨 [复制链接]
离线mdffghgjgmh
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-09
几年来看过很多勘察报告,包括建设部的质量检查,都有关于砂土液化的问题,并且难以得到更正:一是粘粒含量,GB50011-2001的P21有写“当小于3或为砂土时,应采用3”,显然,只要定名为砂土则不必通过试验求其粘粒含量,计算取3即可;二是地下水位深度,多数报告均采用当时勘察时的深度,但规范是“宜按设计基准期内年平均最高水位采用,也可按近期内年最高水位采用”,显然用当时勘察时的深度不对,愚以为取地下室抗浮设计水位的埋深即可,也就是最不利因素考虑,通常同一场地同一地貌单元地面平坦取同一值即可;三是各孔计算后综合判定场地砂化情况,该类应根据场地砂土分布情况考虑,如场地单孔分布且厚度很小应该可不考虑液化问题。愚以为计算简单套公式容易但最后的综合判断是一个工程师的基本能力
离线mdffghgjgmh
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-09
自己送个花
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-09
     5Zd oem
顶一下 {M7`"+~w
液化判定确实有问题,有的时候勘察可能在枯水期  水位很深, o"FR% %
有时在雨季  水位又浅 u{h67N
较难把握
离线ainiyuanwang
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-09
   学习了、、
低调做人,高调做事
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-09
学习一下。
离线zhoubin
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-09
好资料啊,谢谢楼主分享!!谢谢分享,谢谢!!!
离线sd41971
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-09
楼主分析比较透彻,哎,一直以来只要是有液化现象都是建议采取消除液化的措施
离线ch_huashun
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-11
关于第一点,没多少砂土不夹粘土吧。个人觉得粘粒含量还是要考虑的,标贯可以直接根据采取的扰动样的颗分确定,静探判别可以借用临近的钻探孔。 hczDu8
关于第三点,有点泛泛而谈,呵呵,楼主可以多提供点自己的经验,大家可以借鉴学习下!
广交土友
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-14
粉土也砂土液化啊。小于3应该是针对粉土的
求知若渴,谦虚若愚!QQ:17482812
离线ipq1
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-14
是的,套用工式计算谁都会。可要论起对一个场地的总体判断能力。确实是衡量一个工程师的能力问题了。
