  • 2861阅读
[疑难诊断]请教各英雄关于规范理解方面的几个问题 [复制链接]
离线jiaotongzhan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-09
1、什么是7度强烈区?是指地震基本加速度0.15吗?
2、《水利水电地质勘察规范》中
P.0.4-2公式中ds——工程正常运用时,标准贯入点在当时地面以下的深度;N=N'(ds+0.9dw+0.7)/(ds'+0.9dw'+0.7)
P.0.4-3公式中ds——标准贯入点在地面以下5m以内深度时,应采用5m计算。Ncr=No(0.9+0.1(ds-dw))
P.0.4-2公式中ds<5m时,也取ds=5m吗?
3、《水工建筑抗震规范》表3.1.2中场地类型划分中关于平均剪切波速计算计算深度的解释:取基建面下15m内且不深于场地覆盖层厚度的各土层剪切波速。条文说明中解释为深厚土层取至15m.
那么计算厚度取值是:基建面下15m,还是从基础底面至地表下15m位置?按照规范解释好像是前者,按照条文说明的理解好像应该是后者。
请做过这方面题或看过这方面规范的高人给探讨一下,拜托,谢谢各路英雄!
能力不强,学问很浅,共同学习,岩土在线。
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-09
2.、不是那么取的
3、取基建面下15m
离线jiaotongzhan
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-09
回 1楼(北侠) 的帖子
2、《考前30天》中将P.0.4-2公式中ds和P.0.4-3中的ds都按照<5m,时取ds=5m的,我个人认为P.0.4-2公式中ds应按实际取值,即如果ds=4m,P.0.4-2公式中ds=4m,P.0.4-3公式中ds=5m。不知对不对。
3、《考前30天》却是按照基础底面至地标下15m这个范围取值的。
离线ayao
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-09
回 楼主(jiaotongzhan) 的帖子
你有07-09的真题不?我倒是有08的一套,有答案的。
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-10
回 3楼(ayao) 的帖子
08的那套题目很多答案都是错误的
