采用什么桩主要看要求的承载力大小和地质情况。 {IA3`y~
1、预应力管桩主要用在土层、细砂层等,遇到中砂层就较难进入(可做桩端持力层,如果是薄夹层,锤击一般能穿过,静压就不一定了),砾砂、圆砾、岩石就不用想了。深度也是根据地质情况,软土就深,几十米不在话下,反之则几米、十几米的很多。承载力一般能达到一百多吨。 f*46,`x
2、长螺旋钻孔灌注桩适合大部分地层,土、砂、砾都行,岩石不行,钻不进。深度也看地质情况,土、砂等能较深,一般能达到二十多米;如果遇到很密实的圆砾,一般能进入几米,钻深了动力就不足或钻杆强度有限,当然桩径大小也有关系,桩径大扭矩也大,需要的动力要更大。承载力能达到几百吨,上千吨都不是问题。 >#~>!cv6D
3、进入中风化岩石要用钻孔灌注桩,桥桩施工等常用,适合大桩径、高承载力要求的桩,桩长几十米上百米不成问题。旋挖也能进入中风化,不过进入不多,一米、半米的,很费钻头,桩长五、六十米没问题。 T_/ n#e
nBJ'ak
