暑假社会实践活动实习报告 ]\|VpIg
土木工程05级—3班 耿强 zCk^B/j sM
通过为期35天的赴荔浦县新农村建设实际的测量实习,让我学到了很多实实在在的东西,比如对实验仪器的操作更加熟练,学会了地形图的绘制和碎部的测量等课堂上无法学到的东西,很大程度上提高了动手和动脑的能力,同时也拓展了与同学的交际、合作的能力。一次测量实习要完整的做完,单单靠一个人的力量和构思是远远不够的,只有小组的合作和团结才能让实习快速而高效的完成。本次测量实践的目的是巩固、扩大和加深我们从课堂上所学的理论知识,获得测量工作的初步经验和基本技能,着重培养我们的独立工作能力,进一步熟练掌握测量仪器的操作技能,提高计算和绘图能力,并对测绘小区域大比例尺地形图的全过程有一个全面和系统的认识。 ^0Mt*e{q
一、使用测量仪器规则: !r<pmr3f@7
测量仪器是精密光学仪器,对仪器的正确使用,精心爱护和科学保养,是测量人员必须具备的素质,也是保证测量成果的质量、提高工作效率的必要条件。在使用测量仪器时应养成良好的工作习惯,严格遵守下列规则。 `nu''B
H
(1)、仪器的携带 Dh=9Gns9
携带仪器前,检查仪器箱是否扣紧,拉手和背带是否牢固。 s0vDHkf8
(2)、仪器的安装安放仪器的三脚架必须稳固可靠,特别注意伸缩腿稳固。 YPxM<Gfa8
1、安放仪器的三脚架必须稳固可靠,特别注意伸缩腿稳固。 wb0L.'jyR)
2、从仪器箱提取仪器时,应先松开制动螺旋,用双手握住仪器架或基座, 放到三脚架上,一手握住仪器,一手拧连接螺旋,直至拧紧。 Yw-G'
3、仪器取出后,应关好箱盖,不准在箱上坐人。 WlU0:(d
(3)、仪器的使用 ov, hI>0!D
1、仪器安装在三脚架上之后,无论是否观测,观测者必须守护仪器。 {;2PL^i
2、应撑伞,给仪器遮阳。雨天禁止使用仪器。 (!:,+*YY
3、仪器镜头上的灰尘、污痕,只能用软毛刷和镜头纸轻轻擦去不能用手指或其他物品擦,以免磨坏镜面。 Zu7)gf
4、旋转仪器各部分螺旋要有手感。制动螺旋不要拧得太紧,微动螺旋不要 旋转至尽头。 dkz=CY3p%X
(4)、仪器的搬迁 kGl~GOB
a
1、贵重仪器或搬站距离较远时,必须把仪器装箱后再搬。 q.;u?,|E/
2、水准仪近距离搬站,先检查连接螺旋是否旋紧,松开各制动螺旋,收拢三脚架,一手握住仪器基座或照准部﹐一手抱住脚架,稳步前进。 .[_L=_.
(5)、仪器的装箱 ui?
1、从三脚架取下仪器时,先松开各制动螺旋,一手握住仪器基座或支架,一手拧松连接螺旋, i{`:(F5*
双手从架头上取下装箱。 &v@a5 L
2、在箱内将仪器正确就位后,关箱扣紧。 v/ _
二、外业记录规则 LGn:c;
(一)、观测数据按规定的表格现场记录。记录应采用2H 或3H 硬度的铅笔。 记录者听到观测数据后应复诵一遍记录的数字,避免记错。 0)gdB'9V_
(二)、记录者记录完一个测站的数据后,当场应进行必要的计算和检核,确认无误后,观测者才能搬站。 7' Mm205\
(三)、对错误的原始记录数据,不得涂改,也不得用橡皮擦掉,应用横线划去错误数字,把正确的数字写在原数字的上方,并在备注栏说明原因。 u A<n
三、实习结束要求达到:
较熟练地掌握经纬仪、水准仪的使用及检验方法;掌握角度距离及高程的测定和测设方法。初步掌握大比例尺地形图测绘的顺序和方法。掌握施工放样的基本方法。在实习中,要注意组内每个人都能参加各项工作的练习。注意培养我们独立工作的能力,加强劳动观点、集体主义精神和爱护仪器的教育,使我们得到比较全面的锻炼和提高。(注:借用经纬仪、水准仪各一台,钢尺一把,水准标尺一套,图板、比例尺及分规一套。) RCpR3iC2
一、测区概况
094o'k
本次实习在荔蒲县农村,从整体上看测区比较复杂。在测区范围内,包括房 屋、道路、广场及篮球场、鱼塘、树、厕所、果园、各种在建房屋以及坟地。 ]9^sa-8
二、作业依据及作业内容 m;,N)<~
起算数据表 ~sh`r{0
点名坐标
+U3DG$
x(m) y(m)坐标方位角 T:~vk.Or
点之高程假设为50 7j-4TY~
(一)、平面控制:敷设图根导线。 1、准备工作:仪器的检验校正、工具与用品准备、复习教材有关容。 2、 外业工作:踏勘测区、拟定布网方案、选点、埋桩、标志点号、角度观测和距离丈量,定向。 3、内业工作:外业手簿的检查和整理、绘制控制网略图、导线平差计算、坐标计算、平 面控制成果表、绘制坐标格网与控制点展绘。 (二)、高程控制:敷设四等水准路线 1、准备工作:水准仪检校、工具与用品准备、复习教材有关内容。 2、外业工作:踏勘、选点、埋标、进行四等水准观测。 3、 内业工作:手簿检查、水准测量成果整理、编制水准测量成果表。(三)、碎部测量 1、 准备工作:图板准备、检校经纬仪、工具与用品准备、复习教材有关部分内容。 2、外业工作:加密测站点、地形测绘。 3、 内业工作:碎部点上点检查、地形图清绘、整饰与检查。 (四)、地形图的与整饰在实习场地内,测绘1:500地形图六幅,1:1000三幅。 FYpzQ6s~
三、图根平面控制测量的方法(含限差) {tWf
平面控制测量的任务是测定控制点的平面位置(x,y),本次实习根据实际地理情况采用了导线测量方法。 Abc)i7!.,.
DJ6经纬仪的检验 ,照准部管水准轴垂直仪器竖轴的检验:检验过程:在两个互相垂直的方向上整平照准部管水准器气泡后,将照准部水平旋转 ,气泡仍然居中.结果说明管水准轴垂直仪器竖轴.(一)、外业: qi^7
1、 踏勘测区 -qGa]a
2、 选点布网原则: (1)、导线的总长级平均边长必须符合规范、规定。 (2)、点位应便于保存标志和安置仪器。 (3)、 相邻点间通视良好,地势较平坦,便于测角和量距。 (4)、视野开阔,便于施测碎部。 (5)、导线的边与边之间宜沿着平缓的路径延伸,尽量避免突然大倾角延伸。 (6)、导线各边的长度应大致相等。 ~A\GT$
3、 测角、量边。 o2F)%T DY
水平角观测误差 ;0Tx-8l
仪器测回数不同测回上下测回误差 ?{[
v+t#
水平角方向法观测限差 uLV#SQ=bZN
测回数仪器相同方向不同测回的归零后方向值之差。 {z{bY\
用测回法施测导线左角(内角),本次实习采用图根级。 {e 14[0U-
4 、外业观测的注意事项: A6thXs2
(1)、对于背景模糊的点位,应设置一些明显的辅助照准标志,以便寻找目标. (2)、观测者应在作业开始前,先找到各测方向,尽量记注目标背景的地形特征. (3)、照准目标,应先用粗瞄器瞄准目标,然后再用望远镜精确瞄准.水平角观测时,尽量瞄准目标的根部. (4)、经纬仪对中误差应控制在3mm以内,对于边长较短的观测方向,其照准目标与测站仪器更应严格进行对中. (二)、内业: 1、导线测量内业计算的目的就是计算各导线点的坐标。 计算之前,应全面检查导线测量外业记录,数据是否齐全,有无记错、算错,成果是否符合精度要求,起算数据是否准确。然后绘制导线略图,把各项数据注于图上相应位置。 YuO.yh_
2、平差计算:(1)角度平差: ①角度闭合差:Wβ=[β]-(n-2)*180。。 ②角度闭合差允许值:Wβ允=±40 (")。要求: 。 ③角度改正数:Vβi= (Vβi 以秒为单位,读至1") ,检核[Vβi]=-Wβ。 ④当因为取舍而使得上述检核式不成立时,必须对Vβi进行人为调整,使其检核式成立。调整的原则是:在短边两端的βi上调整,每个βi上只能调整1"。改正后的角度:βi .6Pw|xu`Pw
四:经验教训: p>huRp^w
(1)展点很重要,展点的好坏决定了测量的速度; 5?x>9Ca
(2)实验仪器的整平对实验数据的误差有很大的影响; %%[LKSTb
(3)水准测量和水平角测量均需检查闭合差,超过差限一定要重新测量; Qnsi`1mASr
(4)绘制格网铅笔的粗细要根据规定,反复检查以减小误差,网格对地形图影响很大; r 8RoE`/T
(5)小组成员的合作很重要,实习小组的气氛很大程度上影响实验的进度。 a^I\ /&aw'
,>%}B3O:Y=
