  • 8068阅读
  • 28回复
[急切求助]请教一个钢管桩的问题 [复制链接]
离线xjunhua
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-11
桩规中对于带隔板的钢管桩,计算桩端土塞效应系数时,需将桩的等效直径de带入计算,那么判断hd/d是大于5还是小于等于5时,其中的桩径d是采用原桩径还是采用等效桩径?
根据刘兴录的案例解答,判断hd/d大于5还是小于等于5时用的是原桩径,计算桩端土塞效应系数时用的是等效直径de。
有谁能够确认一下,刘老师的解答是正确的吗?
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-11
刘兴录的解法是不对的。
应该从开始就用等效直径de
离线tianfup
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-11
判断hd/d大于5还是小于等于5时用的是原桩径,,我认为是正确的
离线lidon1212
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-11
看桩基规范5.3.7:
其中有一句话:对于带隔板的半敞口钢管桩,应以等效直径de代替d来确定土塞效应系数。
如果是仅指公式中的d被替换,对于式5.3.7-3说不过去。
应该用钢管桩的等效直径。
离线xjunhua
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-11
还有谁在发表一下意见,从上面几位的发言看,还是没有定论哦!
离线opop
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-11
对于带隔板的半敞口钢管桩,一开始就要用等效直径
离线wht_dalian
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-11
规范不是说了嘛,用等效直径
每天给我一颗阿尔卑斯奶糖,我就能保持纯净的思想。
离线xjunhua
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-12
各位先别那么肯定,规范的一字一句都应相当严格。
(1)先看规范5.3.7条:“对于带隔板的半敞口桩,应以等效直径de代替d确定λp",注意:这儿没有说代入(5.3.7-2)式,如果说是代入(5.3.7-2)式,那该式中的d都应用等效直径来代替。
(2)再看5.3.7条文说明“图16为λp与桩进入持力层相对深度hd/d的关系“,就“进入持力层相对深度”这一概念而言,那应该用原直径。
5楼的教授,想必您已在论坛很久,您的回答是根据您的理解呢,还是做过实际的工程确实该这样计算?
共2条评分
yinangd 鲜花 +10 同意~ 2010-08-19
铁道兵 土币 +10 - 2010-08-12
离线tianfup
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-12
根据桩基规范的规定及条文说明,d是钢管桩外直径,与闭塞情况无关;闭塞情况反映在闭塞效应系数中。 等效直径仅用于计算土塞效应系数而不能成为判定条件。
离线ztqjlfl
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-12
完全赞同8楼的观点
离线lht100
只看该作者 10楼 发表于: 2010-08-12
个人理解,应该从一开始就用等效直径代入,楼主可以参考1楼之前发的讨论帖,给你个链接
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=101516&page=1#1552338
或者参考于海峰真题里的解法(一开始就用等效直径代入的)。
离线127a6
只看该作者 11楼 发表于: 2010-08-12
应该从开始就用等效直径de
