  • 72129阅读
  • 95回复
[热点探讨]理正勘察CAD软件设置。使用。问题。经验! [复制链接]
离线changping
只看该作者 12楼 发表于: 2010-09-05
6。81版怎么调整柱状图比例大小?请高手指教。
离线yang6815475
只看该作者 13楼 发表于: 2010-09-10
   理正勘察6.5及6.81系列最大缺点:
  所生成的图件,用cAD打开后,文字不显示,必需用软件或浏览器打开,才能打印。对于许多工程业主及设计需电子文档,代来不方便!
   而浏览器也是在理正论坛,网友强烈要求下开发、发布的,终究使用不便!!!
   理正勘察8.0及以上版本无此缺点,改进较多,不——说了。
     有兴趣的,可以发表高见!
离线yang6815475
只看该作者 14楼 发表于: 2010-09-11
理正勘察CAD设置之一:
标贯文件,中有常用标贯统计表(工民建),解压后复制到理正勘察CAD→Templet→成果表格→替换标贯即可。适合各种版本。
附件出售:标贯.rar 标贯
离线lanyo
只看该作者 15楼 发表于: 2010-09-14
老同志来说两句
在等高线平面图布置钻孔后,只要进行数据入库就行了,坐标自动进入系统,N年了,一直如此,从未有错。
柱状图不懂的人可以用生成柱状图模式,此模式只能选择一些选项,不能完全按自己的方式成图,稍懂一点的可生成地质柱状图,这可是千变万化的,完全按自己的思路成图,可以改柱状图的图框长宽比等等。
有位朋友问怎么调整柱状图比例大小,看来此小弟用理正属初上手阶段,只能跟你说:你睁大眼看看,就在那。
至于要将成果图交给业主看,炸开就行了。只是炸开后风化符号变成乱码,描述文字炸成一个个单独的文字了。
1条评分
yang6815475 土币 +5 优秀回复 2010-09-17
离线yushenghe
只看该作者 16楼 发表于: 2010-09-14
都来讨论讨论呀,互相交流交流经验
离线jackyrar
只看该作者 17楼 发表于: 2010-09-14
8.5用着不错
离线yang6815475
只看该作者 18楼 发表于: 2010-09-15
回 15楼(lanyo) 的帖子
    你讲的在软件CAD直接布置钻孔是一般常用方法,但是在前面本人讲的,有些布置了建筑物的地形图,用此方法提取坐标后,生成平面图时,同样存在钻孔位置变了!!!解决方法见前。
  此方法速度太慢,用我发布的提取坐标软件布置钻孔,然后复印到软件中,一气哬成,岂不痛快!
  谢谢你的参与!
离线yang6815475
只看该作者 19楼 发表于: 2010-09-16
  打开某些建筑平面CAD图时,使用多段线功能画图时,宽度很宽,占了图形一多半,造成无法画多段线,怎么办?
此图见压缩文件,这个问题很有趣,且很有用!大家可以试一试哈!
厂新规划图 厂新规划图.rar (166 K) 下载次数:3
[ 此帖被yang6815475在2010-09-17 09:39重新编辑 ]
离线ipq1
只看该作者 20楼 发表于: 2010-09-16
楼主的提议很好,而且也发表了许多有用的经验。向楼主学习。
离线yang6815475
只看该作者 21楼 发表于: 2010-09-17
理正勘察CAD设置之二
解压后复制到理正勘察CAD→Templet→成果表格→替换统计即可。适合各种版本。
附件出售:地层.rar
离线aichong
只看该作者 22楼 发表于: 2010-09-17
回 19楼(yang6815475) 的帖子
重新设定多段线的当前宽度即可(或者:画完多段线后,在特性中修改宽度):
命令:pl
PLINE
指定起点:
当前线宽为 200.0000
指定下一个点或 [圆弧(A)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]: w
指定起点宽度 <200.0000>: 0
指定端点宽度 <0.0000>:
指定下一点或 [圆弧(A)/闭合(C)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]:
1条评分
︱田︱田田 ╰--学习如逆水行舟,不进则退
离线yang6815475
只看该作者 23楼 发表于: 2010-09-17
回 22楼(aichong) 的帖子
      你用的是画多线段命令,在选宽度W,设置为零,解决了问题!
   许多土友操作cAD,直接点取按键命令进行的,倒忘了输入命令pl,能解决此问题。
   当然可以重新设置:输入PLINEWID命令→回车→输入0.0000(缺省宽度,即CAD初始值)→OK!请参见清华大学出版物“AutoCAD2000入门与提高”附录B:AutoCAD系统变量表。
