  • 78407阅读
  • 95回复
[热点探讨]理正勘察CAD软件设置。使用。问题。经验! [复制链接]
离线yang6815475
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-12
     在我国众多工程地质制图软件中,以理正勘察CAD系列软件最有名,使用者最多、功能最齐全、最容易掌握。理正勘察CAD系列软件有数十种版本,较早有6.0系列版本,较新的8.0系列版本,部份人仍在使用6.0系列版本,较多的人使用6.81版本,也有些人使用8.0系列版本。虽然8.0系列版本比6.0系列版本好用得多,但由于使用习惯、设置等原因,使用6.0系列版本的,大有人在。
     理正勘察CAD软件各种版本,各有特点,因此,对于使用理正勘察CAD软件各种版本,在设置、使用中,存在各种各样的问题,为提高使用理正勘察CAD软件的水平,希望各位高手将自己的设置、使用经验,遇到的问题,解决方法,一一介绍出来供大家交流、使用、提高。希望土友们大力支持哈!
离线yang6815475
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-12
   如何在选择项目窗口中増加用户自定选项
  在一般对照表及岩性对照表添加很多工程地质剖面、柱状图、平面图制图的岩土名称、岩土代号、填充图案等,加快速度。
  打开工程地质CAD6.5→打开一个工程→项目窗口→配置项目表→一般对照表→查找对照名称、字段代号,然后在最后一行添加所需的名称,编号要比表中字段代号相同的编号大,字段相同,图例是否显示填入0,其它不填→刷新。
打开工程地质CAD6.5→打开一个工程→项目窗口→配置项目表→岩性对照表→查找对照名称、字段代号,然后在最后一行添加所需的名称,编号要比表中字段代号相同的编号大,字段、岩土代号、图例名称、土类名称等均相同。→刷新。
离线13109083000
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-13
都来讨论讨论呀,互相交流交流经验
为明天而努力
离线yang6815475
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-14
     理正勘察CAD软件各种版本在画图使用中,往往修改时,使用了移动、复制等功能,极易产生致命错误,自动关闭CAD,做的修改前功尽弃,再打开该图形文件,看不到任何图形,怎样恢复?
   处理方法:打开CAD2005或CAD2OO2,在命令行输入“RECOVER” 回车,选定打不开的图形文件并确定,自动检查后显示“修复后的数据库中没有核查出错误”単击确定,图形显示,恢复,保存退出。再打开此图形文件,显示,恢复正常。
离线yang6815475
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-21
     怎个没有人顶呢?自己顶一下!
     从地形图布置的钻孔,得到的坐标输入理正8.1勘察系列版夲软件中,作平面图时,发现钻孔位置与地形图钻孔位置相差很远,怎样解决??
  在比例为1:l0OO的地形图上量取钻孔坐标,这时用图上所有点的坐标,作平面图时,发现钻孔位置与地形图钻孔位置相差很远,或展点后不在原位置!
   我是这样处理的:
   先用理正生成所需比例的勘探点平面布置图,用挿入地形图或设计图,将此图缩放成平面图相同的比例,然后用移动或复制新使两图重合,注意基点选某一钻孔。
  缺点:地形图线条将盖住勘探点平面布置图上的东西,用多段线将盖住的东西圈出来,用CAD2005的修剪功能剪去即可,然后删除多段线,OK!
离线天籁之音
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-21
请教个问题:理正工程勘察8.13的能生成剖面图和岩芯鉴定表,不能生成柱状图,是什么原因呢。生成柱状图时提示说未找到加密狗软件。
珍惜现在
离线zdk002
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-21
兄弟你用的是盗版的吗
hihihi
离线yang6815475
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-21
引用第5楼天籁之音于2010-08-21 10:02发表的 :
你未设置好,柱状图模板宜选重庆的较好。下面是我刚才绘制的钻孔柱状图:
离线寒雨流星
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-21
是未设置好的原因吗,那请你说说如何设置,柱状图模板仁兄给发一个呗,heihei。
生活很平淡
离线yang6815475
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-22
回 8楼(寒雨流星) 的帖子
     柱状图模板理正8.13上有,宜选取重庆模扳,数验后打开CAD,打开钻孔柱状图设置表,自己一样一样的设置,选取重庆模扳,确定即可。
离线czb203
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-04
学到很多新鲜的东西了谢谢啊
离线7872792
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-04
怎么会存在用理正成出来的钻孔布置图与实际不符呢,是XY没有交换还是比例没有选对呀?一般不存在这种情况的。
