  • 4178阅读
[请教]土中的包含物种类、成因、相互关系汇总求助? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-13
黄土结核loess concretion   又称钙质结核(calcic concretion)。一般指黄土中的碳酸钙形成的结核。   黄土结核大小不等、形状各异,一般呈棒状体,有的棒状体带有分支。棒状体最长可达1米左右,短者几个厘米;还有的呈不规则的球形,球形大者可如人头一般大小,小者仅如豌豆一般。黄土结核具有不规则产状。黄土结核内部常是中空的。有时结核内壁附有方解石晶体。   黄土结核呈分散或集中分布,有的沿黄土垂直节理或孔隙分布,有的则聚集成层称黄土结核层(loess concretion layer)或钙质结核层。在具有一定厚度的黄土层中,有时可见多层钙质结核。   黄土结核是黄土层中的钙质在地下水或地表水淋溶聚集及胶凝、富集而成。也可能是在黄土表面成土过程中生成于淀积层中。 !?2)a pM
bsIG1&n'T
问题是土中的钙质结核是在什么环境下形成,什么原因导致它们聚集在一起?是氧化环境还是还原环境? I6>J.6luF9
S c)^k
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-13
土壤中的钙质结核是表征土壤发生的新生体。关于土壤中碳酸盐的来源以及钙质结核 iI3:<j l
的成因问题,虽然以往有较多的研究,但仍是一个尚未完全解决的问题。在由石灰岩或石灰性 *ByHTd
母质上发育的土壤中,尽管某些形态的碳酸盐如结核、假菌丝体,碳酸盐晶霜等是容易鉴别 2]>O ZhS
的, 但区别从母质中遗留下来的碳酸盐和土壤发生过程中新形成的碳酸盐常常是困难的。土 rQ;w{8J\t
壤是一个开放体系,在这个体系中存在着土壤溶液与土壤CO:之间的平衡。无论是热力学 zM'eqo>!c>
因子还是动力学因子都已 i起碳和氧同位素的分馏作用, 这就为研究土壤学的某些理论问题 5)[~ T2j!
提供了可能性。 Syk)S<
结核的形式出现在土体的中部。钙质结核内部包裹了多量的铁锰结核也证明了钙质结核形成 S;|:ci<[=
时, 土体内具有地下水升降引起的强烈的氧化还原过程。后来的新构造运动,使这些湖盆地 ?,} u6tH
区出现河流下切现象, 呈现出目前多级河成阶地的地貌景观。
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-13
铁锰质结核特征和成因? 2MkrVQQ9g
地下水中铁锰质的来源,铁锰的主要存在形态及铁锰质的迁移与富集规律,指出地下水中的铁锰质的迁移与富集除受含水介质成份、迳流条件、上覆土层性质、酸碱条件等影响外,主要受氧化还原环境控制. aeqz~z2~8s
s|[>@~gXk
氧化铁的成因和特征? VYvfx
有五种氧化物(氧化铁、氧化亚铁、二氧化铁、三氧化铁、四氧化三铁)。   氧化铁(Fe2O3)是一种红棕色粉末,多存在于赤铁矿中,俗称铁红,可作油漆的颜料,是金属氧化物,可和酸发生反应。Fe2O3 + 6HCl=2FeCl3+3H2O。   二氧化铁(FeO2)为深绿色黏稠的油状液体。熔点为-25℃,沸点为170℃。有焦糊气味。与水互溶。水溶液呈酸性。1、二氧化铁为水溶性酸性氧化物。可与水、碱反应。 FeO2 + H2O ==== H2FeO3 FeO2 + NaOH ==== NaHFeO3 FeO2 + 2NaOH ==== Na2FeO3 + H2O 2、FeO2有氧化性,可使金属等还原剂氧化(以单质铁为例): 3FeO2 + Fe ==== 2Fe2O3 3、FeO2有弱还原性: 3FeO2 + O3 ==== 3FeO3   氧化亚铁(FeO)是一种黑色粉末,不稳定,在空气里加热,可被氧化成Fe3O4,和酸(弱氧化性酸)反应。FeO+2HCl==FeCl2+H2O。   四氧化三铁是具有磁性的黑色晶体,多存在于磁铁矿中,俗称磁性氧化铁,是一种复杂的氧化物,其中1/3是Fe2+、2/3是Fe3+,Fe3O4可看作是由FeO、Fe2O3形成的化合物。[实质是Fe(FeO2)2,偏铁酸亚铁盐]   铁的氧化物,有氧化亚铁FeO,二氧化铁FeO2,三氧化二铁Fe2O3,四氧化三铁Fe3O4,氧化亚铁又称一氧化铁,黑色粉末,熔点为1369±1℃,相对密度为5.7,溶于酸,不溶于水和碱溶液。极不稳定,易被氧化成三氧化二铁;在空气中加热会迅速被氧化成四氧化三铁。在隔绝空气的条件下,由草酸亚铁加热来制取。主要用来制造玻璃色料。三氧化二铁是棕红(红)色或黑色粉末,俗称铁红,熔点为1565℃,相对密度为5.24。在自然界以赤铁矿形式存在,具有两性,与酸作用生成Fe(Ⅲ)盐,与强碱作用得[Fe(OH)6]3-。在强碱介质中有一定的还原性,可被强氧化剂所氧化。三氧化二铁不溶于水,也不与水起作用。灼烧硫酸亚铁、草酸铁、氧氧化铁都可制得,它也可通过在空气中煅烧硫铁矿来制取。它常用做颜料、抛光剂、催化剂和红粉等。四氧化三铁为黑色晶体,加热至熔点(1594±5℃)同时分解,相对密度为5.18,具有很好的磁性,故又称为“磁性氧化铁”。它是天然产磁铁矿的主要成分,潮湿状态下在空气中容易氧化成三氧化二铁。不溶于水,溶于酸。近代测试表明,它实际是铁的混合价态化合物,化学式应为FeⅡFeⅢ[FeⅢO4]。在磁铁矿中由于Fe2+与Fe3+在八面体位置上基本上是无序排列的,电子可在铁的两种氧化态间迅速发生转移,所以四氧化三铁固体具有优良的导电性。由铁在蒸汽中加热,或者将三氧化二铁在400℃用氢还原都可制得四氧化三铁。四氧化三铁用来做颜料和抛光剂等。磁性氧化铁能用于制造录音、录相磁带和电讯器材等。 二氧化铁(FeO2)为深绿色黏稠的油状液体。熔点为-25℃,沸点为170℃。有焦糊气味。与水互溶。水溶液呈酸性。1、二氧化铁为水溶性酸性氧化物。可与水、碱反应。   三氧化铁是高铁酸(H2FeO4)的酸酐,有极强的氧化性,高铁酸是强酸,但溶于水中会迅速水解,所以H2FeO4在水中显不出酸性。
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-13
这里说一个实例:钙质结核对工程影响! YeH!v, >
以新疆地区某钙质结核土地基工程为例,通过直剪试验研究钙质结核含量以及含水量对含钙质结核土的强度的影响;同时通过规范推荐的方法和现场载荷板试验方法对含钙质结核土地基的承裁力进行评价.研究表明,在相同的垂直压力下,随着钙质结核含量的提高,土体抗剪强度会提高;随着含水量的增大,内摩擦角φ先增大后减小,在含水量为塑限附近时内摩擦角φ达到最大,然后随着含水量的增大而减小.根据<建筑地基基础设计规范>(GB50007-2002)确定的含钙质结核土的地基承载力明显低于通过现场载荷试验得到的指标.因此就新疆地区分布的含钙质结核粉土而言,在实际的岩土工程勘察与设计当中其地基承载力可以相应提高.
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-13
学习一下。
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-13
土中大家在工程实践中,还遇到哪些包含物?这些包含物的成因以及对工程产生什么影响?请大家参言!
离线ipq1
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-14
我们这里很少对土中的含有物作出研究。谢谢楼主提供的资料。我想对于我们这里土体的含有物可以有一定的借鉴作用。
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-27
一些需要港口勘察对成因
小图 | 大图 图片
  • 土中的包含物种类、成因、相互关系汇总求助?|岩土工程勘察
附件: Desktop.zip (626 K) 下载次数:3
