  • 2781阅读
[请教]压缩模量计算问题探讨 [复制链接]
离线airbubble
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-13
《土工试验方法标准》里面某压力范围内压缩模量Es=(1+e0)/av,其中e0为初始孔隙比,而大多数教科书或者习题集上面却采用e1(上一级压力下的孔隙比),请问谁对谁错?
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-14
土工试验方法标准》里面某压力范围内压缩模量Es=(1+e0)/av应该是一个判断指标。工程重要性低时,可以作为计算指标。 fFJ7Y+^
Esi~i+1=(1+ei)/av为计算指标,计算地基沉降。简单说不同的压力有不同的压缩模量E。 ;[y( 14g
不知道这样理解对不? ZF7n]LgSc&
铁院的土工试验软件里就有两种算法供选择
求知若渴,谦虚若愚!QQ:17482812
离线zhangxiao
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-26
回 楼主(airbubble) 的帖子
我觉得应该是前一级的孔隙比
离线林非凡
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-13
同的压力有不同的压缩模量E
离线houxianming
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-16
用e1(上一级压力下的孔隙比)
