  • 3309阅读
  • 8回复
[疑难诊断]压缩模量疑问 [复制链接]
离线airbubble
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-13
《土工试验方法标准》里面某压力范围内压缩模量Es=(1+e0)/av,其中e0为初始孔隙比,而大多数教科书或者习题集上面却采用e1(上一级压力下的孔隙比),请问谁对谁错?
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-13
工程地质手册也是规定e0为初始孔隙比,现在就按照这个计算吧,将错就错吧。
离线liuming_zju
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-13
规范和《工程地质手册》是考试推荐书,其他教科书不是考试推荐书。
我决定用e0计算比较靠谱
离线wubing0508
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-13
推导了一下,eo用的是初始空隙比,即为该土样在天然地层中应力状态下的空隙比。
离线东方红
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-14
这个问题讨论过好多次了
应为天然孔隙比e0
离线fsz12345
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-14
应该是上一级压力下的孔隙比!
两级压力间的压缩模量,e0 就是压力级小对应的孔隙比!
懒于工作 懒于爱情 懒于生活
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-14
压缩模量与空隙比对应
离线popeyecn
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-14
引用楼主airbubble于2010-08-13 14:51发表的 压缩模量疑问 :
这个问题应该没有争议了,压缩模量是某压力范围对应的,理论推导的时候e0就是起始压力对应的孔隙比,e1就是终止压力对应的孔隙比,在起始压力与终止压力之间按线性关系计算压缩模量,一般情况e0取初始孔隙比对结果影响不大,所以为简化计算e0就采用初始孔隙比了,如果题目明确了每级压力对应的孔隙比,那么计算某两级压力对应的压缩模量还是应该取该压力对应的孔隙比,而不是取初始孔隙比了。
离线airbubble
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-16
to 7楼:
既然已经计算av,肯定题目已经给出e1和e2,所以说问题在于规范是不是错了,有什么相关说明不
