  • 2829阅读
[疑难诊断]刘兴录习题集的一道疑问题 [复制链接]
离线popeyecn
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-14
真难以想象,sin24取两位有效数值0.41计算结果为c=0.668kPa,sin24取四位有效数值0.4067时计算结果我c=1.87,看来中间结果的有效数值还是多取几位好些,要不计算结果相差很大啊。
离线yantuhaha
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-14
确实这样,多取几位有效数字
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-15
最好用计算器列式子直接得出结果
离线xguihui
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-15
同意二楼所说的!
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-15
最好用计算器列式直接出结果
离线maydream163
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-15
可以买一个自然书写的计算器,也比较便宜,但很方便!
投稿或联系方式:william_bai@yantubbs.com
欢迎访问岩土在线资讯中心:news.yantubbs.com
更多更全更新的岩土界资讯等待您的浏览!
离线tianqhua
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-15
是的,这个题目还可以根据极限平衡是最大主应力和最小主应力的关系,直接求出,结果和这个有差别,主要也是在取有效数值上!!!
