  • 4926阅读
  • 8回复
[请教]全风化岩进行土试怎么指标这么差,困惑中 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-15
    刚刚对野外采取的全风化岩还有原岩结构呢,进行土试得出的结果是 含水量:50%,孔隙比:0.9,液性指数为0.88,塑性指数为20,压缩模量3-8不等!好几件都这样,请教大家,这符合工程实际吗?因为这影响到桩持力层选择问题,急! 3Nl <p"=
    而且这个场地基岩很复杂,明明到全风化了,下面又变成很纯的黄土(不含碎石),有些为全风化-中风化,然后变成含碎石粘性土,然后变成泥质砂岩中风化,然后穿了以后又变成凝灰岩(像角砾岩,青灰色)了! ;:iY)}
稻草一个人
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-15
确实很复杂
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-15
就是这灰绿色的土,还有原岩结构,本来不想取土做土试的,试着取样做了下,没想到结果这么差,个人感觉实际应用中该层应该指标包括承载力及压缩模量都不会差,但是土试结果这么差,勘察报告里怎么应用呢?土试难道全部剔除吗?如果不剔除,该层能作为桩基持力层吗? q~ tz? T_
不过该样取后,风干后,质量很轻! \1d (9jR
[ 此帖被带刺的稻草在2010-08-15 11:27重新编辑 ]
稻草一个人
离线aircraftzxs
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-15
回 2楼(带刺的稻草) 的帖子
存在沉积循环,建议桩的持力层继续向下找,如果找不到,变成摩擦桩了。
离线lijh_789
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-15
如楼上说,这可能是沉积比较晚、弱固结未成岩的地层(可查阅区域地质判断),建议根据原位测试、土工试验、地区经验及建筑类型等综合考虑
离线lagrima
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-15
基岩下面还有 黄土,很明显这个不是基岩面。 m&xW6!x
可以定成碎石土 做原位测试。判别承载力和摩阻力 czA5n
79m还有碎石土 的确很厚,最好根据场地的实际情况,看看是不是剥蚀侵蚀面 比较特殊。如果是河流岸边或古滑坡作用 倒有可能这样。 f W!a|?e$
这层能不能做持力层,要看它的密实度 或 胶结程度,如果很松散恐怕不行,至少也要建议 施工时要做静载试验判别承载力。 a Ve'ry
如果是古滑坡或岸边的掏空侵蚀沉积,建议不要提成持力层,因为变异性很大,地层不稳定。
淡泊明志 宁静致远
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-15
那请问各位大侠,这土试指标和实际能联系上吗?该土试能代表该层指标吗?
稻草一个人
离线ynyaoan
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-24
有时,全风化与残坡积没有一个明显分界、岩(土)性及颜色也无多大的区别,相信试验,除非土样(岩样)严重扰动过,从上面介绍的情况上看,可以划为第四系的松软堆积(沉积)物,持力层肯定向下找或采用摩擦桩或地基改良形式了。 C7XxFh
其实我们通常在全风化层也要同时进行原位测试的,完全可以避免以上麻烦的,经验不足呀!!!
离线manzhon
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-31
估计是第三纪火山强烈活动期,喷出岩的全风化物,如玄武岩,这种类型的土很多地方都可以见到的。接近于或就是高液限土。工程性质比较差,桩基持力层是不可以落在这一层的,虽然指标跟软土相似,但是结构与软土不同,可在软土的基础上适当提高承载力。
