  • 4845阅读
  • 9回复
[疑难诊断]94-2008规范桩基中性点深度的起算点的问题 [复制链接]
离线yingtang007
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-15
94-2008规范与94-94规范中,关于中性点深度的起算点好像是不一致的。08规范中表5.4.4-2下方注1明确说明为自桩顶算起的中性点深度,这样的话比94规范相当于将中性点下移了基础埋置深度,不知道这样理解对不对?请指教啊
另外 ,降水产生自重固结时的有效应力计算是否为
第i层土层底以上桩周土按厚度计算的加权平均有效重度  乘以  自地面算起的第i层土的中点深度
请各位指点,这块比较重要
离线铁道兵
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-15
第一个问题,按照规范注明的:自桩顶算起。楼主理解是对的
第二个问题没看明白
耐得住寂寞,拥得了繁华。
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-15
你的理解都是正确的
离线yingtang007
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-15
谢谢楼上的回复  ,第二个问题就是说规范44页倒数第四行桩周第i层土平均竖向有效应力的计算方法
离线bhzwl
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-15
引用第3楼yingtang007于2010-08-15 19:14发表的  :
按规范上的公式计算
离线9945016
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-16
自桩顶算起。楼主理解是对的
可以帮写核心期刊论文(岩土方面),保证录用,不诚勿扰Q540583527
离线gordy
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-23
自桩顶算起。楼主理解是对的
离线木可水共
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-20
部都部明白 中性点是什么意思呢
离线minhrac
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-07
水位下降引起的中性点深度计算L0是采用水位下降的深度还是软弱层的深度?
离线zymzym2
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-08
自桩顶算起
zym
