可以肯定地说:边坡凹凸形态对其稳定性是有影响的,凹凸形态相对于正常形态说,其一影响边坡自重,其二影响潜在滑面的剪出口位置,如果用数字计算分析,可见到形成的应力集中区是不一样的、形状不同明显不同!其三如果是土质边坡对滑坡坡模式影响稍大,但对岩质边坡则小,岩质边坡滑坡模式完全与岩体中的软弱面分布、组合有关,可以简单就是说岩质边坡滑坡是受结构面控制的。其四就是稳定性系数的计算值大小不同。 1}nm2h1 I
一般在公路、铁路路堤设计时,为节省土石方填筑工程量,多采用凹型边坡设计,而在采矿设计中,会根据矿体形态、在安全前题下凹凸形态均常在设计中使用,有时在采矿边坡同一剖面上可见有凹段又有凸段,比较复杂,根据我的经验不能出现二次凹凸交替,否则会极大降低边的稳定性系数。
