  • 6053阅读
  • 14回复
[急切求助]础底面平均压力PK为多少 [复制链接]
离线lllgggnnn
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-15
一条形基础,宽B(m),作用在基础底面荷载为F(KN/M),问基础底面平均压力PK为多少?
A、   F
B 、 F/B
C 、 BF
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-15
选择答案B,以后这么简单的自己看书
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-15
太简单了。
离线lllgggnnn
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-15
另外一题
另外一题也给看看呀-------
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-15
回 3楼(lllgggnnn) 的帖子
桩径相同,同样的土层,侧阻力应该是相同的。选择D
离线yhmiao1998
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-15
回 3楼(lllgggnnn) 的帖子
我觉的应该选A,是考虑不同桩型的挤土效应的(休止后即打桩后)
离线9945016
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-16
Re:回 3楼(lllgggnnn) 的帖子
引用第5楼yhmiao1998于2010-08-15 21:37发表的 回 3楼(lllgggnnn) 的帖子 :
同意这样做法
可以帮写核心期刊论文(岩土方面),保证录用,不诚勿扰Q540583527
离线maydream163
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-16
概念要理解清楚,另外要注意力是作用在基础顶部还是基础底部!
投稿或联系方式:william_bai@yantubbs.com
欢迎访问岩土在线资讯中心:news.yantubbs.com
更多更全更新的岩土界资讯等待您的浏览!
离线yaochj
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-17
我选C,不知为何选A?
选C的原因,由于桩的承载力有两部分组成,若休止足够时间,开口桩的土塞效应可能收到影响,使得桩相对土的下滑趋势或位移较闭口桩为大,造成侧阻发挥的作用更大,因此选C.
请各位大佬指正。
离线masydis
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-18
关于侧阻力那题,我同意北侠的,选择D
离线wbhyxf
只看该作者 10楼 发表于: 2010-08-18
第二题应该是D  "休止后"说明不用考虑打桩过程中的土塞效应,桩侧的阻力是相同的
离线jedy54
只看该作者 11楼 发表于: 2010-08-18
3楼是道真题,参考书给出的答案和北侠的一样,给人感觉,侧阻是不一样的,但是为什么选D?因为桩基规范钢管桩承载力那节,侧阻力计算并没有因为是开口闭口或半开而不同,但是端阻力却考虑了端口形式进行修正,其实就是这道题出题的目的。
