  • 2603阅读
[急切求助]边坡土有倾角的土压力,规范算法怎么理解 [复制链接]
离线jedy54
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-16
规范对土有倾角的土压力给出了两个公式,但没有说如何应用。按老于在模拟训练题里的说法,是求出两个公式土压力相等的点,点位之上用(2)式(即没考虑倾斜的那部分土体),点位之下用(1)式。但是我怎么觉得不对头呢?例如老于的例题,该相等点位于坡脚之下,所以整个坡脚之上就用(2)式,也就是和土体水平时的土压力完全一样。可是按照规范里的图解,在h(即倾斜部分土体压力扩散到坡面的点)之下土压力已经开始受倾斜部分土体影响,怎么能完全不计入呢?
离线jedy54
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-16
而且老于自己的解释都和解题矛盾了,应该是Z0之上用(2)式,Z0之下用(1)式
离线liuming_zju
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-16
这个实际上就是阴影部分的外轮廓线,其形状是折线。
数学上就是一个分段函数,计算点处于不同的折线段,你选择相应的函数即可。
离线jedy54
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-16
楼上没完全回答我的问题啊?是不是老于的解法是对的?但是怎么解释这道题斜坡的土体对土压力不起影响的结果呢?
离线pyj1
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-16
这种题目据我所知,从来还没有考过,不要去研究它了.
