平均附加应力系数是附加应力系数沿厚度积分后除以厚度得出的。
=^KgNQ 附加应力系数是某一深度附加应力与基底荷载的比值,意义在于根据荷载、基础尺寸、计算点位置,来计算该点的附加应力。
6nL^"3@S! Nm"P8/-09 平均附加应力系数是某点某一深度范围附加应力的平均值与基底荷载的比值。附表的数值也是根据概念,用数学积分的方法推导出来的。
H{Ewj_L 1sHjM% 沉降计算时,在一般计算分层条件下,同一分层顶底压缩模量相差不大,但顶底处的附加应力不是线性,简单的顶底附加应力平均值可能会产生较大的计算误差,所以计算式中用平均附加应力系数合理。
v@=qVwX mXz*Gi 考试从计算过程简单考虑,一般假定同一分层顶底处的附加应力线性来要求计算。
@-sWXz*W 大家考虑下,平均附加应力系数对于条形基础应该怎样使用?是与矩形基础一样吗? 是按照L/B是10的情况计算,是计算的基础的中点下的应力?需要乘以矩形基础的4嘛?我看到有些土力学教材提供了计算方法,但按照基础规范,应该如何计算?
呵呵,对与多说人这很简单,但我希望各位考虑一下我们这些新手们,我们也很想学点东西,有时候就因为一点而不能开窍,很希望以后各位讲的更详细一点。在这谢谢各位了。 ]CzK{-W
wyy
1M+ [ 此帖被360°的爱在2010-08-16 19:33重新编辑 ]
