  • 4903阅读
  • 16回复
[疑难诊断]对几道专业知识题答案的疑问 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-17
46题,答案BCD,但是D没有找到出处
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-17
59题,我选择CD,但是答案给的是AB,依据抗震规范不需要修正吧
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-17
66题,依据建设工程勘察设计管理条例第二十五条,我认为选择AD,答案是ACD
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-17
仔细想想,答案没错。
离线njzy0532
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-17
答案都是对的。
46可以看地基处理手册232页
59题的基础埋深是3m
66题看法规第四条下面一句话。
淡泊以明志·宁静以致远
离线pyj1
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-17
回 楼主(北侠) 的帖子
46题中的D绝对不能选.
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-17
回 4楼(njzy0532) 的帖子
基础埋深是3m就需要验算吗
离线yantu407
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-17
Re:回 4楼(njzy0532) 的帖子
引用第6楼北侠于2010-08-17 12:33发表的 回 4楼(njzy0532) 的帖子 :
基础埋深是3m就需要验算吗
此题很诡异,说不定是个错题!
抗震规范要求的是8度区的承载力特征值,是裸的,是没有修正的,而题目中的是修正后的承载力特征值。没有修正的承载力特征值应该大概是120-1.0*18*(3-0.5)=75KPa,所以需要验算。
fak这么小,不足100KPA,那承载力调整系数应该取1.所以D不对!
注册岩土考试,又不是脑筋急转弯,这可能是个错题,没有意义。
离线yantu407
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-17
如果考虑地下水 浮重度什么的,fak可能大于100KPA,那又不需要修正了!
C和D是矛盾的。
离线yantu407
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-17
46题不懂。
在碎石桩没有穿透软土层的情况下,增加桩长为什么又不能提高复合地基承载力?
在碎石桩穿透软土层的情况下,增加桩长也不会对沉降和承载力有什么作用!
如果考虑到有效桩长,那C答案也不对。
如果不考虑有效桩长,那D答案是错的。
[ 此帖被yantu407在2010-08-17 13:02重新编辑 ]
离线lijichao
只看该作者 10楼 发表于: 2010-08-17
分析的有道理,但答案是唯一的
离线07011009
只看该作者 11楼 发表于: 2010-08-17
碎石桩是散体材料桩,有效长度是有限的,主要靠周围的围压限制
