  • 1889阅读
请教高手!这样的地应力基本特征产生岩爆的可能性如何评价? [复制链接]
离线ilxd1225
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-17
1.        洞身附近的最大水平主应力为9~11MPa左右,最小水平主应力为6~8MPa左右,用上覆岩层容重(2.65g/cm3)估算的垂直主应力约为7~8MPa。 :\Z;FA@g(g
R1z\b~@"
2.        洞身附近三向主应力值的关系为SH>Sv>Sh。地应力特征以区域构造应力为主。主地应力值随深度分布见图2,可见三向主应力具有随深度增加而增大的趋势。 l1~>{:mq
0px@3/
3.        岩石原地抗拉强度为2~3.9MPa。 `zHtfox!
W:uIG-y~
 4.该孔洞身附近的最大水平主应力优势方向为北西向(即N38~49ºW)。 v7O&9a;
H&6 5X
G3P3
请高手解答,谢谢! cLH|;
离线ilxd1225
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-21
怎么没人啊,我晕晕晕晕晕。。。。。
离线feczgb2003
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-02
根据你的描述,洞子埋深约300m。你没有给出抗压强度,所以没法用水利水电工程地质勘察规范中的临界埋深和强度应力比来推测。另外,你的原位抗拉强度是通过水压致裂法地应力测试得到的吧,推测你的抗压强度不是很高。这种地层发生岩爆的可能性较小。不过如果边坡高度和角度都较大的话,有发生轻微岩爆的可能。没事!我的qq,379176209 R|h9ilc
5AR\'||u
