  • 2273阅读
[疑难诊断]2003年一道考题的答案诊断辨析 [复制链接]
离线jiaotongzhan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-18
对柱下钢筋混凝土独立基础的一般结构,下列()说法符合《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)的规定要求
A  阶梯形基础的每阶高度宜为300~500mm;锥形基础的边缘高度不宜小于200mm
B  基础垫层的厚度应小于70mm,垫层混凝土强度等级应为C15
C  扩展基础底板受力钢筋最小直径不宜小于10mm,间距不宜大于200mm,也不宜小于100mm
D  基础边长大于或等于2.5m时,底板受力钢筋的长度可取边长的0.9倍
E  当有垫层时,钢筋保护层的厚度不宜小于40mm
该题的答案选项是ACE、还是ACD?
俺也不知道这类考题是如何解答。考题的意图是什么?
请朋友们给予指导。
能力不强,学问很浅,共同学习,岩土在线。
离线jiaotongzhan
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-18
但E项规范中是这样解释的“当有垫层时,钢筋保护层的厚度不小于40mm”。差别就在“不”与“不宜”上,两者的界定范围不同的,“不”要比“不宜”严格,属于强制性的,而“不宜”就是说还可以,属于推荐性的。所以我认为E是不对的。
D项《规范》中是这样解释的:基础边长大于或等于2.5m时,底板受力钢筋的长度可取边长的0.9倍,并交错布置。而D中比规范中少了“并交错布置”半句,但是前半句是对的啊。
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-20
ACDE都正确,B中垫层混凝土强度等级应为C10
