  • 3535阅读
用ADINA计算边坡时,用正常参数不收敛,怎样解决? [复制链接]
离线中大生
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-18
用ADINA计算时,遇到问题,请大家解答,谢谢
    1.用ADINA计算边坡时,用勘察的参数,如c=18KPa,φ=12度,没办法收敛,这是为何?用8.2,8.5版均不行,只能把c值调大好几倍才收敛,如达到十倍180KPa,才能收敛,但这结果和实测相差太大,如何解决?
    2.在计算设置抗滑桩的边坡时,先是建立地基的模型,计算后提取其地应力,然后再该地基打入几十米深的抗滑桩,填土形成边坡,再计算填土成边坡后的位移、应力等,用到了在地基土体中导入地应力的方法(抗滑桩所在的地基位置不导入地应力),为的是只需要地基的地应力,不需要沉降,也就是说在打桩和填土前,地基是没沉降的,只有地应力,但用导入地应力的方法后,发现地基在填土沉降前位移就很大,这是为何?如何解决?
    分层填土时,只是第一层填土随着地基一起压缩沉降,第二层之后,反而被拉伸,层厚加大了,像在地基还没发生沉降的位移悬吊着,而填土上面并没加约束的,这是为何?
    3.请问有哪些ADINA岩土方面的qq群可加入讨论的?若有在广州的ADINA高手,想请教下,谢谢!
离线lanzhou
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-22
ADINA计算本来就很难收敛!
离线paladin10
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-16
正在接触和学习中,不懂
博觀而約取,厚積而薄發。
离线chenzhru
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-06
不错不错不错
武鸣
