  • 6080阅读
  • 16回复
[疑难诊断]转帖一道题 [复制链接]
离线yantu407
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-19
37.由同一种土组成的均匀土坡抗滑稳定分析中,如果静水位从坡脚上升到土坡的1/3高度,对于圆弧滑裂面,此时下面哪个选项的土层情况土坡抗滑稳定安全系数会有所提高?
(A) 风化形成的堆积土,c=0,φ=35o
(B) 饱和软粘土,c=25kPa,φ=0o
(C) 自重湿陷性黄土
(D) 由稍低于最优含水量的粘质粉土碾压修建的填方土坡。
[ 此帖被yantu407在2010-08-19 10:17重新编辑 ]
离线yantu407
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-19
选什么好呢?
离线陆渐
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-19
如果是单选的话选b
可做如下分析:
饱和软黏土的抗滑力矩全部来自剪应力,水位上升与否对于剪应力的大小不存在影响(在理论状态下),可见抗滑力矩不变
下滑力矩等于重力矩,水位上升有效重力减少,重力矩变小。
综合分析选b
离线lixiaojie212
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-19
分析的有道理
212
在线cjz06
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-19
(B) 饱和软粘土
离线yantu407
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-19
A 不变
B 变大
C D 可能变大也可能变小,和坡度有关
离线pyj1
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-19
回 5楼(yantu407) 的帖子
请详细解释一下.A是 变小吧?无黏性土
离线陆渐
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-19
A仔细想来有点问题
无黏性土应该是直线滑动吧
离线yantu407
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-19
库区上升下降年年考,请高手指点一下!
[ 此帖被yantu407在2010-08-19 12:29重新编辑 ]
离线yantu407
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-19
还有一个问题就是砂土库区边坡破坏时候的形状,08年考题
[ 此帖被yantu407在2010-08-19 12:12重新编辑 ]
离线yantu407
只看该作者 10楼 发表于: 2010-08-19
Re:回 5楼(yantu407) 的帖子
引用第6楼pyj1于2010-08-19 11:35发表的 回 5楼(yantu407) 的帖子 :
请详细解释一下.A是 变小吧?无黏性土
对于C=0的土
如果不考虑内摩擦角在水上水下的区别,那么安全系数计算时候不管是什么水上水下,饱和重度还是浮重度。重力W都约分约掉了!
只剩下两个角度的正切相比。
离线jedy54
只看该作者 11楼 发表于: 2010-08-19
回 8楼(yantu407) 的帖子
我刚想问问你说的下滑力和滑动力,下滑力矩和滑动力矩是什么区别,你怎么删掉了?
