  • 4006阅读
  • 12回复
[疑难诊断]08年一道真题求解 [复制链接]
离线pengqi1984
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-19
如图。按常理水位上升应该导致边坡稳定性降低的,A答案没选,求解。倒选了B?
离线masydis
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-19
水位下降,下滑力增大了,抗抗力减小了
离线qwy7120
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-19
水位上升,风化碎石有效重力减少,应该对边坡不利才对,可答案没有A。
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-19
不明白。。
离线yantu407
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-19
这是顺层边坡,滑动面沿着层面,所以此题简化了,分析起来也简单点!
为了好约分,考虑个极端情况,假设水淹没了整个边坡。
FS=(CL+WCOS1*TAN2)/(W*SIN1)=CL/WSIN+TAN2/TAN1
显然,泡水后,W变小,FS变大!
离线yantu407
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-19
如果不是直线滑面,每小段滑面的角度是不一样的,水升或者水降会会导致抗滑力矩和滑动力矩同时增大或者减少。这样问题就不好解决了。
离线tianqhua
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-20
4楼解答合理,好
离线pyj1
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-20
回 4楼(yantu407) 的帖子
不考虑孔隙水压吗?
离线yantu407
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-20
滑动面处的水压和坡面上的水压的合力等于浸水部分体积水的重量,河海大学书说得很清楚
离线pyj1
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-20
那分母的W是不是取饱和重度,分子取浮重度?
离线光桃子业
只看该作者 10楼 发表于: 2010-08-20
应该选A吧,
个性的自我。
离线riyuetonghui
只看该作者 11楼 发表于: 2010-08-20
我觉得题目上写的板岩夹层为饱和泥质夹层,抗滑力只与粘聚力有关,水位的上升与下降不影响粘聚力的变化,所有不影响抗滑力的大小,但是水位上升,由于水的浮力,下滑力减少,所以安全系数变大,同理,水位下降,下滑力增大,安全系数减小。
