  • 2886阅读
[土工试验]请教滤纸的问题 [复制链接]
离线hjunas
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-19
各位,请问固结试验中所用的薄滤纸在哪里有卖啊,是属于定性、定量滤纸中的哪种啊?
离线05430000000
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-21
定性滤纸   qualitative filter paper   性质:又称定性分析滤纸。是化学实验室中常用作过滤沉淀和悬浮物的一种滤纸。含硅量较定量滤纸高,灼烧后具有一定量的灰分。   按滤纸孔径大小不同,分为快速、中速和慢速三种,包装盒上色带的标记分别为白色、蓝色和红色,应根据沉淀不同类型选择使用。过滤胶状沉淀如氢氧化铁等,应选用快速型;过滤细晶型如硫酸钡沉淀时,应选用慢速型。对定性滤纸产品规定的技术指标,可参看国家标准(GB l515)。   采用棉浆或精制硫酸盐木浆为原料,经游离状打浆后,再用盐酸浸渍纤维进行纯化处理,在长网造纸机上低压榨压力下抄造而成。
定量滤纸
  定量滤纸在制造过程中,纸浆经过盐酸和氢氟酸处理,并经过蒸馏水洗涤,将纸纤维中大部分杂质除去,所以灼烧后残留灰分很少,对分析结果几乎不产生影响,适于作精密定量分析。灰化后产生灰分的量不超过0.0009%   目前国内生产的定量分析滤纸,分快速、中速、慢速三类,在滤纸盒上分别用白带(快速)、蓝带(中速)、红带(慢速)为标志分类。滤纸的外形有圆形和方形两种,圆形定纸的规格按直径分有d9cm、dllcm、d12.5cm、d15cm和d18cm数种。方形定量滤纸的有60cm×60cm和30cm×30cm。
听君一席话,胜读十年书。
离线05430000000
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-21
固结试验不是化学分析实验,都一样。
听君一席话,胜读十年书。
