  • 2629阅读
[求助]udec支架问题 [复制链接]
离线ham009
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-19
supp 65.4 4.8  angle 90 wid 4.2 seg 3 mat 2 61/)l0 <;
prop m 1 sup_kn -1 sup_tmax=1000 (8CCesy&
prop m 2 sup_kn -2 \!^i;1h0c3
table 1 0 4.2e6 0.05 5.0e6 0.1 6.0e6 3`58ah
table 2 0 2.5e6 0.2 3.2e6 ;>9OgO
里面sup_kn ,sup_tmax,table 1、table 2 后面的数据是什么意思,prop m 2 sup_kn -2 $sEB'>:
请高手解释下,谢谢!
[ 此帖被ham009在2010-08-19 22:29重新编辑 ]
离线weixihe
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-28
udec支架的完整程序是什么?能不能分享一下。
离线ham009
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-29
回 1楼(weixihe) 的帖子
del range reg 67.8,4.5 67.8,8 167,8 167,4.5 4P|$LkI
#G3` p!"
stru del range 67.7,68 4.5,7.75 kg<P t >
cable del range 67.8,70 4.5 7.8 6m9 7_NRO
def aa ql^g~b
xx=68.58 /xcJo g~F,
loop m (1,63) eSl]8BX_
command ?VB#GJ0M9
supp xx 4.6 wid 1.5 seg 3 mat 1 eGLO!DdxZ
endcommand rO0ZtC{K
xx=xx+1.55 %c]nWR+/
end_loop 8;TAb.r
end t)9]<pN%
aa cVp[ Z#B
supp 65.4 4.8  angle 90 wid 4.2 seg 3 mat 2 H+a~o=/cR
prop m 1 sup_kn -1 sup_tmax=1000 wW-Ab
prop m 2 sup_kn -2 q(IZJGb
table 1 0 4.2e6 0.05 5.0e6 0.1 6.0e6 m}98bw
table 2 0 2.5e6 0.2 3.2e6 rFo\+//
4E2yH6l
ejVdxVr\7
这是论坛里面找的一个例子,其中的一部分。
离线weixihe
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-30
非常感谢,同仁你在哪个论坛上找的?
离线weixihe
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-30
Block-10,-10-10,10 10,10 10,-10                  类似这种坐标有负值的块体没法显示,是不是只能有正坐标? GM](=|F
离线ham009
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-02
回 3楼(weixihe) 的帖子
就是本论坛
离线ham009
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-02
回 4楼(weixihe) 的帖子
看了好多例子,用负坐标的好象很少。
