  • 2367阅读
[热点探讨]水利水电防渗墙墙体检验技术要求 [复制链接]
离线tjh128
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-19
墙体质量检查应在成墙28d后进行,检查内容为墙体的物理力学性能指标、墙段接缝和可能存在的缺陷。检查可采用钻孔取芯、注水试验或其他检测方法。检查孔的数量宜为每10—20个槽孔一个,位置应具有代表性。钻孔取芯宜采用内径100mm或150mm的金刚石或人造金刚石薄壁钻头钻取芯样。对防渗墙墙体取芯后进行物理力学性能试验所得到的成果,以及钻孔注水试验的成果,是评价墙体质量的重要依据,但应注意,其指标一般低于槽口取样的试验成果。 s([Wn)I
检验的具体要求如下: {sC=J hs-
1、按照孔深对芯样进行编号,并拍照存档,以便检验。 R.1Xst &i
2、检查孔每孔均分段5m做压(注)水试验,压水实验的压力取0.1MP-0.2MP为宜,试验时一定要严格控制压力,压力过大将对墙体产生破坏。压水实验得到的透水率一般控制为5Lu。 |&hU=J o
3、检查孔必须按机械压浆封孔法进行封闭,封孔注浆压力为0.5MP,封孔材料应为水泥砂浆,水泥:砂=1:1.3。 (=T$_-Dj`}
天空中没有翅膀的痕迹,但我已飞过。
离线l20034452
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-10
不懂你在问什么呢
离线lmkgec6692
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-15
采用钻孔取芯方法比较常见,但墙体本身的抗渗性能是有一个指标的,具体跟设计的墙体材料强度有关,对于设计抗压强度为7~12MPa混凝土来说,允许的渗透系数为1×10-7cm/s,换算成透水率的话应该就是0.01LU左右;另外对于压水试验来说,压水的压力值上线时1MPa,具体的控制值跟墙体承受的水头有关,而不是一个固定值
