  • 5811阅读
  • 15回复
[疑难诊断]lunchen老师,请教有关挡土墙问题 [复制链接]
离线yinangd
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-20
在前几日的帖子,记得您提过“碰到这类抗倾覆的题,分母只保留一项,即水平向的主动土压力的倾覆力矩。其余的(所有)力矩,都放到分子上去,根据力矩的方向,适当选择加减号。”
近日发现在《工程地质手册》P850有这样的公式,有点迷糊了,请指点迷津~
离线goodgetou
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-20
没看到你引号内容的前提条件。。。。
可能是所指倾覆的转动点位置不同吧。。??
离线pyj1
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-20
工程地质手册的公式的确跟陈老师讲的有些不符,盼陈老师和高手解答.
离线tianxiaofu
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-20
好像以前楼主发的那道题土压力跟水压力放到一起了,也就是分母的和,如果是那样的话,陈伦老师的说法跟这个就吻合了吧,就是分母保留主动土压力和水压力的合力产生的力矩,是不是可以这样理解呢?
离线wubing0508
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-10
工程地质手册  水泥墙的自重重心与浮力作用点不重合
离线pyj1
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-10
回 4楼(wubing0508) 的帖子
墙前墙后的水压力的力矩应不应该叠加放分母上?是不是这样:不叠加,墙前水压的力矩放分子上,墙后水压引起的力矩放在分子母?
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-10
这部分内容有点乱,都是各说各的有理。
离线wlsyn2007
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-10
个人认为应该是
抗倾覆/倾覆
不管是什么力矩 只要符合就代入
努力!
离线wubing0508
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-10
回 5楼(pyj1) 的帖子
工程地质手册的公司的意思  墙前后的水压力 不叠加,对0点求出墙前后的水压力作用力矩 进行矢量相减(两者力矩作用方向相反)求出Mw,U*lw,这里浮力是梯形分布的,求此部分力矩的时候,把梯形 划分为一个矩形 和一个三角形 对0点取力矩 两者相加就等于U*lw
离线pyj1
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-11
回 8楼(wubing0508) 的帖子
我想陈老师的意思是不是这样:0点不进行矢量相减,求出墙前后的水压力作用力矩不进行矢量相减,是主动水压力矩就放分母,被动水压力矩就放分子?
离线wubing0508
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-11
回 9楼(pyj1) 的帖子
陈老师的公式 我没看过
离线pyj1
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-11
回 10楼(wubing0508) 的帖子
联接http://www.yantubbs.com/read.php?tid=104392&page=1#1586801,就可见陈老师的回帖了
