  • 3970阅读
  • 8回复
[急切求助]请教,桩基规范中,三桩三角形承台,冲切线长度的问题 [复制链接]
离线wangzxc
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-20
在桩基规范JGJ94-2008版中,第5.9.8第2款, 冲切线a11,a12长度是这么定义的:
从承台底角桩顶内边缘引45度冲切线与承台顶相交,交点至角桩内边缘的水平距离;(后面还有,暂不管)
那么,如果承台h不是很高,冲切线还没到柱边,那么,a11是不是取承台高h的长度??因为a11的实际长度大于h
离线wangzxc
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-20
不知我这样想可对,还望大家给予解答
离线tianxiaofu
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-20
对,楼主的理解是正确的,呵呵
离线wbhyxf
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-20
我认为你的理解不对 桩基承台是有构造要求的 实际的承台尺寸不会出现楼主所讲的那种情况
离线lht100
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-20
个人以为,是这样的。
05真题,下午案例第12题,以及于海峰的习题集中的貌似都是这样取值的。
离线chenzhru
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-20
学习,学习,学习~~~~~~学习,学习,学习~~~~~~
武鸣
离线wangzxc
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-20
哦,谢谢各位的支持!
我感觉,应该是这样的,就是根据规范字面解释,也应该这样解释的。
至于3楼说的不会出现这种情况,我觉得还是有机会出现的,不然也不会规定,冲垮比取0.25到1了。
离线yingtang007
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-21
从应付考试角度来讲,先将柱边、变阶处到角桩内边缘的水平距离算出来,如果大于有效高度,取有效高度,因为引45度线形成冲切面。小于有效高度,保险起见,就去这个数。
离线kunshan_zqs
只看该作者 8楼 发表于: 2014-03-09
规范中只说引45度角到承台顶面啊,没说要到桩边啊。
如果桩边在45度线以内的话,才取到桩边。
