  • 3776阅读
FLAC3D中M-C模型参数的选取问题 [复制链接]
离线fengzm
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-20
某地铁隧道穿越的典型地层为灰色粘土,该土体弹性模量
一般为5MPa~30MPa,土体容重r为18kN/m3。在FLAC 建模时,土体采用摩尔库伦模型,那么参数取多少呢?
model mo
ini density 1800
prop bulk=? shear=?fric=20 coh=? tension=?
离线chenzhru
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-21
不错,不错,~~~~
武鸣
离线songli269
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-29
先选定弹性模量,根据公式计算出体积模量和剪切模量。后面那两个量就按类比法取值。
离线xunaiming200
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-01
楼上的哥们说的很有道理,受教了
在线patton4400
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-18
tension 取零吧
离线chenzhru
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-19
回 1楼(chenzhru) 的帖子
不错不错不错
武鸣
离线yipianyun
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-09
呵呵,,,不错,啊,,领教了。
