  • 6234阅读
  • 15回复
[疑难诊断]这是为什么呢 [复制链接]
离线太极九天
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-21
水库初期蓄水,有些土坡的下部会浸水,问下列那个选项对浸水后土坡抗滑稳定性的判断是正确的:
A.抗滑稳定系数不变
B.抗滑稳定系数增加
C.抗滑稳定系数减少
D.不能判断
答案:C
天道酬勤
离线ilxd1225
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-21
土坡浸水后土体重度增大,抗剪强度降低,抗滑稳定系数减少
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-21
同意楼上。
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-22
浸水后土体重度增大,抗剪强度降低,抗滑稳定系数减少。
实际工程中有很多这样的例子。
离线127a6
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-22
离线太极九天
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-22
那为社么规范中规定土石坝的抗滑稳定性计算中初次蓄水时的上游边坡不进行计算呢??这是不利的为什么却不做计算呢?另外有的解释存在向坝内的渗流作用有利于增强抗滑稳定性呢?
天道酬勤
离线太极九天
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-22
请教各位仔细回答一下
天道酬勤
离线船头尺
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-22
是蓄水后的水压力都算上吧
那抗滑稳定系数就提高了
这个题只是说倾水
不算水压力
个人观点
我很菜
在进步中保持谦虚!
离线g999999
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-22
这个是常识,就这一点就可以做出
离线lixiaojie212
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-08
不一定吧,
砂土应该不变吧
粘性土减小
212
离线qiandao
只看该作者 10楼 发表于: 2011-08-30
我觉得楼上说的不对。
2007年专业知识上午卷37题明显说明可能出现抗滑稳定系数增加的
所以我觉得应该选D
与狼共舞,必先为狼
离线liuzhi224
只看该作者 11楼 发表于: 2011-08-30
这个的意思应该是说当渗流是从上游向下游(即向坝内渗流)渗流力是与滑动方向 是相反的起到了抗滑的作用 所以对上游来讲抗滑稳定性增加 而对于下游来讲 稳定性变差。这种情况应该是上游有洪水发生类似情况下才有的吧
不知道我这样理解对不对
