  • 2988阅读
强夯置换的载荷板尺寸应如何取值。 [复制链接]
离线gzyzj
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-22
        某工地拟采用强夯置换加固填土地基,夯击能3000KNm,夯点等腰三角形布置,间距3.0m,单夯点处理面积约7.8平米,,夯锤直径1.5m(锤底静压力约113.2kpa)。想问一下如坐载荷试验获取复合地基承载力,载荷板面积是否应该取单夯点处理面积7.8平米(直径3.15m),还是其他尺寸。
    请各位提出建议,不胜感激!
离线yzqnh
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-23
复合地基啊?用0.5平的板就可以了吧,在夯点上做几个,在夯成点外做几个,最后各取平均值,再复合计算成复合地基的承载力
共1条评分
yuanap 土币 +40 - 2010-09-01
离线gzyzj
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-23
回 1楼(yzqnh) 的帖子
《建筑地基处理技术规范》6.2.21条:对软粘性土,不考虑墩间土作用时,应采用单墩载荷试验(载荷板尺寸为单墩面积,直径取墩的计算直径,也就是夯锤底部直径的1.1~1.2倍)确定。对饱和粉土地基可按复合地基考虑,承载力可通过现场单墩复合地基载荷试验确定。由于本工程填土为红粘土,尚需考虑墩间土的承载力,是否就应按单墩复合地基进行载荷试验。你说的按规范公式7.2.8-1计算复合地基承载力虽然也是一种办法,但首先也得进行单墩载荷试验。另外规范明确初步设计时砂石桩可用规范公式7.2.8-1、7.2.8-3估算,而置换强夯规范连建议采用以上公式的估算都没有,是否也就是不能采用以上公式进行计算。
[ 此帖被gzyzj在2010-08-23 02:16重新编辑 ]
共1条评分
yuanap 土币 +50 - 2010-09-01
离线gzyzj
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-24
怎么没人回复,再顶一下。
离线pingjl
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-27
建议根据上部建筑物的基础形式决定。。以前做过用1m*1m.也有0.72*0.72m的。。。不过当时是新手。。公司安排到的设备就直接用了。没有问为什么。。但是后来看了看规范(《DBJ15-60-2008,应该是需要根据基础影响深度范围确定。。)  建议再看看《地基基础设计规范》。。哈哈,,因为不在检测单位做了。。。所以有点陌生  献丑了。。。希望各位前辈对对指教
共1条评分
在线ma8430
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-23
《地基基础设计规范》里面好像谈到了面积置换率的问题,承载板的面积是桩实际承担的面积,规范里面有计算公式!!
离线zgs19651230
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-18
《地基处理规范》中规定“对饱和粉土地基可按复合地基考虑,承载力可通过现场单墩复合地基载荷试验确定”,而没有给出如振冲法7.2.8-1的估算式。
个人认为:7.2.8-1式也只是初步设计时的估算式,施工图设计时承载力必须使用7.4.4条规定的载荷试验值,而且是复合地基载荷实验值。强夯置换法则分两种情况:一种是饱和粉土地基,一种是软粘性土。对于前者承压板面积在本案中应为7.8平米(直径3.15m),对于后者承压板面积在本案中应为单墩加固面积。单墩加固面积未作具体说明怎样计算,是取直径1.5m还是1.5*(1.1~1.2)m的圆?本人倾向取1.5m。
另外,规范7.4.3和7.4.4两条中是分别进行单桩载荷试验和复合地基载荷试验,前者用于桩的质量检验,后者用于承载力检验。竣工验收时,单桩载荷试验是不是一定要做?规范中似未强调。
抛砖引玉
