  • 2166阅读
  • 0回复
[资料共享]智能abc输入法妙用 [复制链接]
离线wangtao15188
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-23
智能abc输入法妙用 ?4>y2!OC9
LAY)">*49H
其实大家仔细看看帮助就知道了~~软件工程还是很有用的~~ y8hg8J|
1. 中英文输入切换: cL)rjty2
  平时直接输入中文,想输入大写英文的时候按一下caps_lock键即可,等输完了再按一下就回来了。如果想输入小写英文,可以先按v,然后再输入你要输入的英文,回车后,就可以了。比如你想输入faint,直接按vfaint空格就可以了。 k,R~oSA'n
=x0"6gTz>
z3Y)-
>3`ctbe
2. 全半角切换: j]B $(pt
   按shift+space(上档键加空格)就可以了。比如~和~,全半角不一样的。 nqxq@.L2
V2s}<uG
{QS@Ugf
gQh Ccv
3. 中英文标点符号切换: W B*`zCM
   按ctrl+.(控制键和句号)就可以了。比如.和。¥和$ 还有……和^。 FPMSaN P
5Ue^>8-
2Z`$
:.S41S
4. 简单输入汉字数字: "56?/ jF
   先按i,然后再输入你想要输入的数字,空格,就可以了。比如一二三四五六,直接输入i123456空格,就可以了。 kE_@5t7O{
+Bq}>
HS`bto0*
]X: rby$
5. 简单输入特殊符号: i9\\evJs
   先按v,然后按1或者2或者3,就可以找到很多特殊符号了,比如输入v1,向下翻7次,再按2,就可以得到♂这个符号。还有v2,是所有的编号排版用符号,比如⒈ 、⑴ 、①、一什么的。v3里面全部都是常见字符的变体,比如@*{%e什么的。 03QEXm~|Q
12d}#G<q-
#1't"R+3M
4 ?@uF[
6. 简单输入外语字母: cCh5Jl@Z
  先按v,然后按4,就可以找到所有的日文平假名,v5就可以找到日文片假名。比如连续输入v41,就可以得到ぁ。当然了,这只是为了偶尔用到,如果要长篇大论地输入日文,你还是装个南极星什么的吧。 aT1CpY=T|.
   v6和v7我不认识,好象是俄语什么的吧? 6l\UNG7
SZ2q}[o`R
?gR\A8:8
} C{}oLz
7. 输入汉语拼音: rZ.a>'T4
  v8是汉语拼音和台湾人用的音标,比如ā e ǔ āㄅㄉ什么的。 Q)6wkY+!
dI0bTw|s/
@CaD8%j{
[ lzy &To
8. 输入制图符号: B~!G lT
  v9就是制图符号了,比如─│┅┏ ┓什么的。 (: TGev
中文的输入方法有好多种,比较几种用法,发现各有其优缺点,关键是找到一种适合自己特点的输入方法。 ]tQDk4&i
UiK+c30FU
&&9c&xgzE
*lerPY3 q
  对于从未学过输入法的人,我觉得还是用智能abc比较好。如何发挥用拼音输入的优点,有些作者已经提到过一些,但不是最详细。本人使用下来,结合其他友人的指点和智能abc自带的帮助功能,总结了一些心得,和大家一起分享。 !UBDx$]^
3 2 1={\X
c,+(FQ9
2Ph7qEBQ22
  一、u—强制记忆词条输入 9<A\npD
bN4&\d*u#
{|5$1v
7 xp1\j0
  强制记忆,一般用来定义那些较长或较常用的词组。利用该功能,可以直接把新词加到用户库中。方法如下: ?]\W8)
e}R2J `7
< k+fKl
;V"yMWjc
  1.打开智能abc(版本4.0),出现了智能abc的输入法状态(如果输入法状态的框未出现,可以用以下的方法:左键单击智能abc输入法的笔形图标,出现一个菜单,将“显示输入法”打钩选中)。 QK?2E
T]nR=uK6LL
"_1-IE
f_4S>C$
  2.鼠标移至输入法状态的框上,单击右键,出现一个菜单,选中“定义新词”。 )qyx|D
Y!a+#N!
~f=6?5.wa
a0?iR5\
  3.举例来讲,在“定义新词”对话框中的“新词”处输入“软件世界杂志社”,在外码处输入rj,按“添加”键,如果成功,新词就会出现在“新词一览表”中,最后按“关闭”键(注意:外码最好简单一些,容易记忆。如本文中的rj,就是“软件世界杂志社”ruanjian的拼音简称)。 1V**QSZ1
t$y&=v
/SCZ&
<Id1:
  4.在以后的使用过程中,只要键入urj,就会出现“软件世界杂志社”这几个字。 EK8E
F/h:&B:;
:%uyy5AZ
2[LX\
  注意: [  t
gl9pgY1ni
|.8d,!5w}
,dZ H$
  1.u是控制强制记忆的开关,实际中并不会显示出来。 kg?T$}O
?BDlB0jxzi
Y-%l7GErhL
XY!{g(
  2.定义新词时,必须输入词条内容和外码两部分。新词处输入词条的内容,可以是汉字、词组或短语,也可以由汉字和其它的字符组成;外码处输入可以是汉语拼音、外来语原文或者是使用者所喜欢的任意标记。 xV,4U/ T
V8nz-DL{
c#n4zdQd]5
g^z5fFLg/8
  3.允许定义的非标准词最大长度为15字,输入码最大长度为九个字符;最大词条容量为400条。 sw$R2K{y
Tw}?(\ya
Ql q#Zdru
 &6\r
  4.你可以一次加入多个词条。特别是一些地名或是你的同学、同事的名字或是你家的地址甚至电话号码,用强制记忆的方法将大大加快这些字的输入速度。 W. J:.|kt
V|3yZ8lE
3%[)!zKv
AY&9JSu 6
  5.不过,笔者发现如果输入的词条中有中文和数字混用的话,有可能顺序会变化,不知是不是“bug”。举例:在“定义新词”对话框中,“新词”处输入“北京3844信箱”,外码处输入xx,,(xx为“信箱”的拼音简称。)按“添加”键,如果成功,新词就会出现在“新词一览表”中,最后按“关闭”键。但当要用时,输入uxx,却出现了“北京市信箱3844”。 miG; ]-"^
=MJ-s;raq
[/AdeR
7TV>6i+7
  6.要删除所定义的词的方法:把光标移动到“新词一览表”中,选中需要删除的词条后,按下“删除”按钮。再按“关闭”。 k,;lyE
v#:+n+y\z
T3G/v)ufd
w%8ooQ|C
  二、v—中文输入过程中的英文输入 j$|j8?
#0?"J)
qP;{3FSkAF
8g[ (nxI~
  1.输入中文文章时,最怕其中有英文单词,如果是一段文章也就算了,一个一个的单词最麻烦。实际上,你完全可以不必切换到英文方式。键入“v”作为标志符,后面跟随要输入的英文,按空格键即可,英文字母就会出现,“v”本身并不会出现。 o0aO0Y
Ho)t=qn
Pe$^Mo.q
&N/|(<CB
  2.例如:在输入过程中希望输入英文“sun”则只要输入:“vsun”,再按空格键即可。 6`DwEs?Y{
~ ^rey
V`g\ja*Y
'z +$3\5L
  3.在这种方法中,直接输入大写字母无效,如果输入“vsun”(此时的s用【shift】+【s】键来控制),则还是显示sun,此处大概又是一个“bug”。建议先不要管英文字母的大小写,到最后全部输入完后,再用word自带的更改大小写即可(在“格式”菜单中的“更改大小写”选项)。这个方法适合单个英文较多时用。也可以先用【caps lock】键控制输入“s”,再输入“vun”,则显示sun,这个方法适合英文字母较少时用。 =M1a0i|d
ez^*M:K
zj9bSDVL(
B_."?*|w
  三、i、i—中文数字的简化输入法 I3G*+6V
BP[CR1Gs
FtFv<UV
+Mk*{ A t
  1.智能abc提供阿拉伯数字和中文大小写数字的转换能力: C`NBHRa>
^ J#?hHz
V4`:Vci Aw
;/?Z<[B
  “i”为输入小写中文数字的前导字符。 ReI=4Jq11
>}<29Ii
N?a1sdR
|t&G&)~:
  “i”为输入大写中文数字的前导字符(注意此时的i用【shift】+【i键来控制)。 P&[Ft)`
QH7V_#6bKP
:jk)(=^
Jb3>vCIn
  2.方法: ~{7zm"jN
 ko=aa5c
L9{mYA]q
vz;7} Zj]
  输入“i1”,按空格(或回车键),将显示“一”;依次类推输入“i2000”,按空格,将显示“二○○○”;我已经发现很多人不知道如何输入二○○○,往往输成二000,记住这个方法将十分有用。 `q f\3JT\
A*\o c
nc3ltT,R
1A%N0#_(Md
  输入“i1”,按空格(或回车键),将显示“壹”;依次类推“i2000”,按空格,将显示“贰零零零”。 -uv 9(r\P
tDC0-N&6S~
Uh3wj|0
;#Jq$v)D
  3.对一些常用量词也可简化输入,输入“ig”,按空格(或回车键),将显示“个”;系统规定数字输入中字母的含义为: B_SZ?o
d,Cz-.'sOf
]k'#g Z$
0a2$P+p
  g【个】、s 【十,拾】、b【百,佰】、q【千,仟】、w【万】、e【亿】、z【兆】、d【第】、 #MhNdH#
&TP:yA[
< v|%K.yd
=E [4H
  n【年】、y【月】、r【日】、t【吨】、k【克】、$【元】、h【时】、f【分】、l【里】、 u8-a-k5<
$@[dm)M
MtpU~c
J ?ztn
  m【米】、j【斤】、o【度】、p【磅】、u【微】、i【毫】、a【秒】、c【厘】、x【升】 .Bb$j=
}t@f |TX
9?u9wuH
'A@qg^e:`
  说明: _l24Ba$F6
[Krm .)
}g>dn
6[+\CS7Lt
  26个英文字母中,,输入“i”+除“v”字母外的其余字母,都有相应的中文量词可以得到。 HF &h
<CZI7]PM7
KjFZ
5T$}Oy1
  四、把握按词输入的大体规律 c!\.[2n
saGRP}7?
jw/'*e
-TzI>Fz
  1.以下的27个单音节词,可以只输入声母(或声母的最前的一个字母)就显示出来。 <=;H[} e
K/f>f;c
Y|%anTP
bGZ hUEq
  如直接输入“a”,则显示“啊”。相对应的: U8-Q'1IT&
DO7- =74=
j>$=SMc
!Qv5"_
  a b c d e f g pau*kMu^}
yxaT7Oqh%
tJUVw=
<X:Ud&\
  啊 不 才 的 饿 发 个 ]> nPqL
E fP>O
|MTpU@`p5
9GMH*=3[=
  h i j k l m n ruZYehu1W
hH <6E
uSABh ^
Q3'fz 9v
  和 一 就 可 了 没 年 DC?21[60
0hrCG3k.91
wXr>p)mP
Rro?q
  o p q r s t aL8p"iSG9
h]kn%?fpmB
zyaW3th
Z"6 2#VM
  哦 批 去 日 是 他 c=b+g+*xd
/hm84La
"bD+/\ z
u:_sTfKm&
  w x y z @T<ad7g-2J
[NHg&R H
~A8qeaP
RDUT3H6~
  我 小 有 在 D ?Nd; [
OD
- *:p.(c
vC{ h2A
  zh sh ch 5~@?>)TBv
\ V[;t-
%/UV_@x&
t2=a(N-/,
  这 上 出 FX%t
p//T7r s
^~ Ekg:`
a$C2}
  说明: gW%pM{PW
Ho|o,XvLv
! 9d _Gf-
%*$5!;
  用笔者这样的排列顺序来记忆,将特别容易。 #d7N| 9_
{V}t'x`4c
F;IP3tD
u|(Ux~O
  2.特别好用的是,如果你想输入“的”,直接输入“d”,会比输入“de”更方便。如果你想输入“是”,直接输入“s”,同理如果你想输入“上”,直接输入“sh”。 mSU@UD|'
4^0d)+Ff
C-Nuy1o
w+t#Yb\7
  3.上面的词,数量虽然少,但是使用极其频繁,应当记住。要注意的是“年”这个字,输入“in”,可以得到“年”,输入“n”,效果一样;对“日”、“个”也是相同的道理,你可以自己试用一下。 ]YCPyc:
7V~ "x&Eu
W*YxBn4
n 11LxGwk
