  • 3631阅读
基于弹性波理论的混凝土结构物的无损检测技术 [复制链接]
离线frankres
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-24
1.概述
无损检测技术技术的独特优势
1)与混凝土非金属超声波相比
弹性波在测试对象中传播时衰减较小,激振能力可调并可调节激振频率,适用面广,测试范围大。目前我公司仪器不仅可针对大体积混凝土结构物进行有效的测试(可穿透厚达60m的测试对象),也可以适用于15cm的标准立方形实验块。
目前可对大体积混凝土结构物进行CT扫描以检测缺陷;
可对高性能混凝土结构物实现强度、模量双指标控制;
2)可对管道压浆密实度质量进行测试
采用专利方法“表面波法”(已被日本土木学会推荐为标准方法),测试的裂缝深度精度高、受钢筋、水分影响小、深度范围可达到2米;受钢筋影响小并可修正。
3)与市面上的冲击回波测试混凝土厚度和缺陷的仪器相比
测试精度更高(采用多种频谱分析方法和智能机制,自动搜寻最优结果)。
测试范围更广(不仅可测试混凝土面板、还可测试深达数米的基础埋深、挡土墙厚度等)。
可对管道压浆密实度质量进行测试。
缺陷可以用雷达扫描方式显示成果。
4)增强机能
(打球)可快速、全面测试评价混凝土结构物表面的均匀性、损失等。
(打声)利用波的振动、频响、持续时间等混凝土表面缺陷、材质进行测试。
2.测试内容(Test content)
(1) 测试混凝土结构物无损检测项目与方法
测试项目
测试方法
力学特性
强度
(测试波速)
透过法
重复反射
瑞利波法
弹性模量
透过法(与测试强度的透过法一致)
混凝土缺陷
表层缺陷
振动法(表层剥离、脱空)
打声法(表层剥离、松动)
打球法(表层刚性)
裂缝深度
表面波法(能量衰减)
传播时间差法
相位反转法
内部缺陷
(不密实)
弹性波层析扫描(CT)法
弹性波雷达法
厚度及尺寸
冲击回波重复反射法(薄壁)
信号直接识别、相关频谱分析(厚壁)
(2) 高性能预应力结构物的无损检测技术与方法
测试项目
测试方法
高性能预应力混凝土
锚杆张力
等效质量法
锚杆充填度
能量衰减法
等效波速法
弹性模量
透过法(与测试强度的透过法一致)
(3) 混凝土结构物的力学特性测试
测试混凝土结构物的力学特性
强度
(测试波速)
透过法
重复反射
瑞利波法
弹性模量
透过法(与测试内部强度的透过法方法一致)
(4) 测试混凝土结构物力学特性测试方法的比较
测试方法
透过法
重复反射法
瑞利波法
测试面
两个
一个
一个
传感器
2个
1个
2个
结构物厚度
需要明确传感器之间距离
需要明确测结构物厚度
不需要量测结构物厚度
测试的范围
最大的测试范围可达60m
其它
传感器之间距离要求大于0.15m
测试对象的形状要求比较简单
不适宜一般的薄板、梁等结构
适用对象
箱梁、柱等
隧洞衬砌、大坝面板等
隧洞衬砌、大坝面板等
■ 透过法
通过两个传感器进行测量:一个传感器用于记录发振,一个传感器用于接收信号。因此通过量测两个传感器之间的距离并结合信号在两个传感器之间的传播时间,即可计算弹性波(主要是P波)在测试对象内的传播速度,进而根据P波的测强曲线换算出测试对象的内部强度。
透过法(对测)测试混凝土强度
透过法(斜测)测试混凝土强度
测试波形图
详细专题:http://www.scentralit.com/show_201006031005513209_211_technical.html
升拓无损检测技术网 http://www.scentralit.com
专注立柱埋深测量、混凝土检测、桥梁检测、岩土检测、锚杆检测、锚索检测、预应力检测、无损检测技术,升拓检测技术专家:http://www.scentralit.com
离线frankres
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-24
自己顶起来
离线hzzhw
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-31
下载学习一下谢谢
离线feixuewuhen
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-02
好东西 分享一下
有志者事竟成
离线gaoflying
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-19
看过了
技术挺先进的
专注于工作,散漫于生活
离线charlespeng
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-24
看过了,技术挺先进的,但是有什么缺点,或者适用范围应该明确一下哈
charles
离线yuanpeng
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-17
好东西!!!!!!!!!!!!
叶子的方向由风决定,人生的方向由自己决定
