  • 4082阅读
  • 0回复
[分享]cmd提交inp文件小结 [复制链接]
离线enquan1986
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-24
提交方式:
在WINDOWS中点击 [开始] → [程序] → [ABAQUS 6.x] → [ABAQUS Command],然后在DOS窗口中输入:
                   提交任务:abaqus  job=jobname1  int               (int就是interactive)
                   任务暂停:abaqus suspend job=jobname1 int  (可恢复)
                   恢复运算:abaqus resume job=jobname1 int   (从上次分析结束的地方重新开始分析)
                   杀死任务:abaqus terminate job=jobname1 int (一般不可恢复)
杀死任务不可恢复,但是如果有restart文件的话,可以restart继续计算:
                  restart重启计算: abaqus job=xnewx oldjob=xoldx  int
                   打开CAE界面:abaqus cae                     %(aba后处理界面即出现)
                  打开viewer后处理界面:abaqus viewer     %(aba后处理界面即出现)
                  查看aba帮助文件:abaqus doc               %(aba帮助文件即在默认浏览器中出现)
                  查看cmd命令帮助:abaqus help               %(这个太有用了,通过这个可以找到以上所有命令。)
2  几点说明:
1)Old job files exist. Overwrite?<y/n>问是否可以覆盖。如果是文件重名,应该键入n;把现有inp改名,重新提交,以免覆盖以前的文件。如果可以覆盖,键入y。
2)经常被问的问题:
  abaqus不是内部命令,也不算可以运行的程序或者批处理文件。
     假如你的 abaqus.bat 是在 d:\ABAQUS\Commands 下面,在dos下输入一下命令:
                            path=%path%;d:\ABAQUS\Commands
     参考链接:http://forum.simwe.com/thread-918442-1-1.html(abaqus command打不开)
                       http://forum.simwe.com/viewthread.php?tid=727164&highlight=%C4%DA%B2%BF%C3%FC%C1%EE(abaqus不是内部命令的问题)
3)想多cpu运算(比如4cpus):
         提交任务:abaqus  job=jobname1 int    改为提交任务:abaqus  job=jobname1   cpus=4 int
4)有些显式运算,incretment太多的话(比如多余30w),建议用双精度:
         提交任务:abaqus  job=jobname1 int    改为提交任务:abaqus  job=jobname1 double int
但是谁都知道双精度比单精度费时,所以没有如果必要的话,就不需要加这个了。
5) 如果不加int会怎么样呢?
后面加了int,dos窗口会显示任务进行到哪个阶段,比如是pre.exe还是standard explicit.exe------还是conpleted,都会给你提示。不加int就没有这些提示了。
6) 如何看任务进程:
      我一般就是看.sta文件。老手推荐UltraEditor,能自动更新文件内容,可以试试。http://forum.simwe.com/viewthread.php?tid=861789&highlight=%CC%E1%BD%BBinp
7) Abaqus warning: The .inp extension has been removed from the job identifirer
       出这个一般是因为有的新手提交job的时候添加了inp后缀,如
       abaqus  job=jobname.inp. 去掉inp后缀即可。即使不去掉,软件也自动忽略这个后缀,这个只是告示说明,不影响计算。
3 批处理
1)如果有大批的inp文件需要提交,如何节省时间让它们自动连续运算? 一定要看garethz斑竹的精华帖:[原创总结]Windows 系统下实现input文件批处理http://forum.simwe.com/viewthread.php?tid=775346&highlight=%C5%FA%B4%A6%C0%ED这里还介绍了算完自动关机的命令,我个人非常喜欢,向大家推荐。
garethz斑竹刚刚针对新版本推出新的批处理工具:http://forum.simwe.com/thread-894456-1-1.html,太赞了。
2)cmd运行批处理inp文件:
                   abaqus job=jobname1 int && abaqus job=jobname2 int && abaqus job=jobname3 int
3)批处理也可以这么处理:建立一个记事本文件a.txt,打开键入以下几行:
               call abaqus  job=jobname1  int
               call abaqus  job=jobname2  int
               call abaqus  job=jobname3  int
               call abaqus  job=jobname4  int
保存并关闭,右键属性将后缀改为.bat,双击即可运行。
4 garenthz斑竹的inp文件一键提交插件
http://forum.simwe.com/thread-878407-1-1.html有了这个,只要在inp文件上点单击右键可出现方便的快捷菜单进行任务提交,特别适合文件名太长的inp文件提交。
勘查是个好职业
