  • 3623阅读
矿体厚度的确定 [复制链接]
离线光桃子业
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-24
矿体的厚度是根据矿体露头上、坑道中和从钻孔中所获得的资料进行的。 wvcG <sj
一、坑道中矿体厚度的测定 !V$m!i;
当坑道所揭露的矿体与围岩的接触界线清楚时,取样和编录时刻在矿体上用钢尺直接测量出来。 PE|_V
厚度测量的次数决定于坑道的布置情况,如矿体是用穿脉坑道圈定的,则测量次数与穿脉坑道的数量相符。如果矿体是用沿脉坑道圈定的,则厚度的测定按一定间隔在取样的位置进行测量。如果矿体与围岩的界线不清时,矿体厚度的测定必须根据取样结果来确定。 d>)*!l2,C
二、钻孔中矿体厚度的测定 9EK5#_L[=
因为钻孔中所截穿的矿体均在地下深处,只能间接地去测定矿体的厚度。当钻孔是垂直矿层钻进时,且岩心采取率为100%。可直接丈量岩心,取得厚度的数据。若岩心采取率不高,除用钢尺丈量岩心长度外,还要按下式进行换算: STL_#|[RM
m=ι/n     (1)
式中: 8{@|M l
     m-矿体的厚度(米); @ bPQhn#(g
     ι-实测矿心长度(米); K]oFV
     n-矿心采取率(%)。 tqAh &TW3+
当直孔钻进,且与矿层成角度截穿时,其厚度按下式计算: X&TTw/J!^
m=ι·cosβ     (2)
式中: UOZ"#cQ
     m-矿体的真厚度(米); w=s:e M@
     ι-钻孔截穿矿体的厚度(米); bwqla43gX
     β-矿体的倾角。 |jk"; h
若斜孔钻进,且与矿层斜交时(图1),其厚度计算公式如下: xYRN~nr
m=ι·cos(β-α)     (3)
式中: yK_$6EtNKj
     m-矿体真厚度(米); X.}:gU-
     ι-钻孔中矿体的视厚度(米); O2us+DhQ
     β-矿体的倾角。 \d2Ku10v[
     α-钻孔截穿矿体时的天顶角。 ; ob>$ _
gb|C592R5C
图1  钻孔垂直矿体走向、斜孔钻进时矿体厚度的计算
当钻孔截穿矿体处,钻孔倾斜方向不垂直矿体走向时(图2)矿体厚度按下式计算: C3u/8Mrt7
式中: )Pakb!0H@t
     ι-矿心长度; lDnF(
     n-矿心采取率(%); s|dcO
     α-钻孔截穿矿体时的天顶角; 0[7\p\Q
     β-矿体的倾角; ,Za!
     γ-钻孔截穿矿体处方位角与矿体倾向的夹角。 ^0R.'XL
以上各式中,凡是钻孔倾斜方向与矿体倾斜方向相反时,前后两项间为正号连接;否则为负号连接。 &#F>%~<or
图2  钻孔不垂直矿体走向时矿体厚度的计算
三、矿体平均厚度的测定 D4ESo)15'
计算储量时,必须计算矿体的平均厚度,当矿体厚度变化较小、厚度测量点分布比较均匀时,可用算术平均法计算平均厚度。其计算公式为: {PnvQ?|Z
式中: S2kFdx*Zf
    -矿体平均厚度(米);  T+9#P4
     mi-矿体各测点厚度(米); 200/
     n-测点个数。 kKr7c4q
若矿体厚度变化没有规律,虽然厚度测量点分布不均匀也可采用算术平均法计算。 y>3Zh5=
在矿体的厚度变化比较大,并有规律的情况下,如果厚度测量点分布很不均匀时,为反映这种特点和变化,常以加权平均的计算方法来确定平均厚度。这时各测点的控制长度,即为各厚度值的权数。其计算公式为: ;x$,x-
式中: yJ c#y
    -矿体平均厚度(米); 5(^&0c>P
     mi-各测点的矿体厚度值(米); b<P9@h~:
    ιi-各测点的控制长度(米)。 Q.>@w<[!L
  <[@AMdS
O[U^{~iM
个性的自我。
离线heiking
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-01
, dQT A^m
n!z7N3Ak>
谢谢。值得学习
离线liufarong
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-11
kH/u]+_
谢谢。值得学习
