  • 2183阅读
[求助]地基处理规范中的死循环 [复制链接]
离线twtw
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-09-19
砂石桩法桩间距设计中,对于粘性土地基,如何解决面积置换率?
圣人不死,大盗不止
离线liuph
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-20
搂住应该说得更明白的一点,或者深入的说说,这样更有利于大家的探讨
离线jakinghof
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-19
如何个死循环法?
离线paladin10
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-07
不会存在死循环。 QG09=GQ
T )bMHk
因为工程中一般是先根据工程经验选取桩径、桩长、桩间距,然后可以算的置换率,根据面积置换率可计算复合地基承载力。如果复合地基承载力不满足地基承载力设计要求,则调整桩径、桩长、桩间距,重新计算面积置换率和复合地基承载力,直到满足要求为止。
博觀而約取,厚積而薄發。
