  • 2447阅读
  • 8回复
[疑难诊断]这个注册考题答案是什么呢 [复制链接]
离线9945016
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-26
可以帮写核心期刊论文(岩土方面),保证录用,不诚勿扰Q540583527
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-26
应该选择A吧
离线btong
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-26
如何判断?
在那里有相关理论知识?
离线chiaotung
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-26
求解说哈~~~
天地交而万物通也,上下交而其志同也
Mail:ChiaoTung@gmail.com
离线9945016
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-26
引用第1楼北侠于2010-08-26 06:56发表的 :
应该选择A吧
参考答案是A,但是我看书应该是D。说下你的理由
离线973808428
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-26
褥垫排水:坝坡没有出逸点,在坝基上,不在坝坡,棱体排水与贴坡排水出逸点在坝坡,但是是向下弯曲的
图已表明:库水入坝体的一点及其后的一段是向下弯曲的,下游坡上的出逸点及其左侧的一段是向上弯曲的,如果有棱体排水或贴坡排水体,那下游坡的附近是向下弯曲的。
离线benjackxu
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-26
回 5楼(973808428) 的帖子
这个在理,有排水棱体应该是往下的。即它的渗透系数大,水力坡降要大一下,所以是往下弯曲的。
不过不知道褥垫是啥东东,以前做尾矿坝设计的时候没遇见过,如果褥垫层的渗透系数要小于坝体,倒是出现这样的曲线正常。
离线973808428
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-26
[褥垫排水,就是在坝基靠近下游坝坡处水平铺设排水体
离线benjackxu
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-26
那我觉得就应该选(c)无排水了。既然有排水措施,曲线在后半段曲率变小,实在不解。
