  • 4366阅读
  • 12回复
[疑难诊断]请教一道灰土挤密的题 [复制链接]
离线07011009
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-26
题目如上
疑问:按《建筑地基处理技术规范》14.3.3中的叙述,V为拟加固土的总体积,为什么这个题的答案中乘以了1/2呢?
望高手赐教
离线chiaotung
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-26
注水孔在形心`~一个孔控制一个三角形面积~
一个桩控制的面积是两个三角形面积~~
天地交而万物通也,上下交而其志同也
Mail:ChiaoTung@gmail.com
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-26
这是05年专业案例上午第16题,看不明白,有点乱
离线mcdym
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-26
一根桩的处理面积要分配到与其相邻的留个三角形当中,而一个三角形所占据的等效处理面积为三个1/6单根桩的等效处理面积,所以一个三角形对应的处理土体的体积为1/2*V*l,把桩的平面布设简图画出来就很容易懂了
略懂略懂
离线xdj86
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-26
解答
假设有n个渗水孔,则有n个三角形,每个三角形对应3个桩,则n个渗水孔对应3n个桩,但计数过程中每个桩都被重复计数了,是实际桩数的6倍,则n个渗水孔对应3n/6个桩,故每个渗水孔对应0.5个桩(桩加固体积)。
兼职CAD二次开发,有需要请联系。
离线benjackxu
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-26
回 3楼(mcdym) 的帖子
这个在理。六个等边三角形组成的一个网,每一根桩被6个三角形瓜分,这样单桩承担1/6的三角形面积,每个三角形有3根桩,这样就相当于每个三角形的处理面积由3/6=1/2根桩(当然是等效的)来承担,所以体积应该是1/2Ae×L了。
离线tianqhua
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-27
长见识了,呵呵,谢谢大家的解答
离线liuming_zju
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-27
如果此题改为正方形布置,那么就相当于处理面积了吧?
离线benjackxu
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-27
回 7楼(liuming_zju) 的帖子
是的,按正方形就是一根桩处理一个正方形面积了。
离线edelmann
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-28
除2没有道理!
离线benjackxu
只看该作者 10楼 发表于: 2010-08-28
回 9楼(edelmann) 的帖子
仔细看一下题目,注水孔是置于三角形的形心上,不是在桩孔上。
离线07011009
只看该作者 11楼 发表于: 2010-08-31
谢谢各位,我理解成了在桩孔上,理解了
