  • 5323阅读
  • 18回复
[疑难诊断]09专业知识真题探讨 [复制链接]
离线showhand22
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-26
答案是B,个人认为应该是C
答案是A,请高人指点
答案是B,但是B是正确的啊
答案是A,感觉有问题。
不知道大家给出什么答案。
[ 此帖被showhand22在2010-08-27 11:36重新编辑 ]
附件: 2009年注册岩土真题.pdf (3581 K) 下载次数:119
离线sinozhan
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-26
上午 第6题应该是选 B,答案不对 。
上午 第8题应该是选 D,答案不对 。
上午 第28题应该是选 D,答案不对 。
上午 第31题不懂,请高手指导。
[ 此帖被sinozhan在2010-08-26 14:43重新编辑 ]
离线chiaotung
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-26
6是B  大于0.5mm的只有49%
8我选择D`~
28我选择D
31不会
天地交而万物通也,上下交而其志同也
Mail:ChiaoTung@gmail.com
离线973808428
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-26
31选C,无排水体
离线973808428
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-26
褥垫排水:坝坡没有出逸点,在坝基上,不在坝坡,棱体排水与贴坡排水出逸点在坝坡,但是是向下弯曲的
图已表明:库水入坝体的一点及其后的一段是向下弯曲的,下游坡上的出逸点及其左侧的一段是向上弯曲的,如果有棱体排水或贴坡排水体,那下游坡的附近是向下弯曲的。
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-26
6题,大于0.5mm的占49%,不够粗砂;大于0.25mm的占68.5%,我认为是中砂,选B
8题,根据土工规程,取平均值,答案应该是D
28题,根据地基处理技术规范,选择D
31选C,无排水体
离线127a6
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-26
6选择B
8选择D
28选择D
离线yinangd
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-26
8题应该选d
[ 此帖被yinangd在2010-08-27 19:32重新编辑 ]
离线973808428
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-26
拉倒吧,土工试验的密度,是要平行测定的,只要不超过允许误差,是要取两次平行试验的平均值的。
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-26
31题不太懂
离线lfw
只看该作者 10楼 发表于: 2010-08-26
楼主把题目全部分享吧!
离线wengjins
只看该作者 11楼 发表于: 2010-08-26
支持5楼的答案,4楼答的很完整,很详细.
好想知道楼主题目哪里来的? 09专业的知识题还有吗?
