  • 2928阅读
[原位测试]求助!!!!急急急急急急急!十字板试验 [复制链接]
离线岳啸天
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-26
我们做的十字板剪切试验  在淤泥里面做的。用的是电测式十字板剪切仪。说明书上说,仪器直接显示的读数,单位是千克力。但是现在我不知道怎样去计算土的抗剪强度。工程地质手册上写的公式不知道能不能用,手册上说的读数是应变值,单位是με。
我们用的仪器  是江苏如皋出的 十字板  静探合一的仪器
各位大哥大姐 谁用过这个仪器或做过这个试验,还请赐教!!小弟不胜感激!!
急!!!
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-26
问厂家吧,力除以面积不就是强度。
离线岳啸天
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-26
回 1楼(cjz06) 的帖子
我也是这么考虑的 ,但是 还要一个力矩的问题,不知道这个要不要考虑
离线起步
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-26
回 楼主(岳啸天) 的帖子
问问厂家吧,厂家不培训吗?这事要一生产厂家为主。
要是掌机输入参数的那种,一般直接就可以读数了,直接就是抗剪强度了。现在都什么年代了,系数、修正啥的一般设备都可以自定义吧。触探设备现在不都这样了吗,参数带端面积和侧面积输入的。
离线岳啸天
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-26
回 3楼(起步) 的帖子
谢谢  不是输参数 是在开始的时候,一开始的时候是归零。好像还有一个调参数 让那个数字和传感器上印的数字一样,然后就开始测了。读出来的数字,说明书上说,单位是0.01千克力。郁闷。
离线起步
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-27
回 4楼(岳啸天) 的帖子
那是有点落后啊,最早的电测式,那你还真要问问厂家。确定一下是不是千克力,有没有校正系数,校正曲线是不是直线,分段漂移和误差有多大。至于计算公式,在《岩土工程试验监测手册》上就好,很多书和规范上也有,计算不麻烦,EXCEL编个小公式就可以了,最后在画一个沿深度的曲线。
