知道了(在岩土论坛收集的) (NC]S
例如;一桩一锚,锚索应该设在桩间,腰梁可以采用两根槽钢,型号根据计算确定,这样腰梁刚度肯定可以满足的。 w;;9YFBdM
打在桩间,桩锚一般采用钢梁,可在钢梁和桩间缝隙内填混凝土,400KN基本没问题,混凝土最好用商砼,自制砼如果控制不好可能会被压碎,产生见大变形,其次钢梁下要架设牛腿,或拉筋,否则钢梁在斜向拉力作用下可能会出现下沉 c8Je&y8
#gsJ
tT9
桩径1.0m,桩间距可设1.6m,采用锚索间距1.6m Cm;cmPPl ?/|KM8
或采用两桩一锚,桩间距1.2m,锚索间距2.4m,土钉锚杆间距2.4m,两桩一锚索,一土钉锚杆。 cPy/}A
