  • 2524阅读
  • 9回复
[疑难诊断]08年考题的疑问 [复制链接]
离线9945016
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-27
这个08年考题大家帮忙分析下
可以帮写核心期刊论文(岩土方面),保证录用,不诚勿扰Q540583527
离线liuming_zju
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-27
我这样理解的。
第一题,A坑外侧壁注浆,是吧那一部分土体强行结合在一起了。
但这个区域是在滑裂面以上的区域。 把滑裂面以上的土体结合在一起,也不能增加抗滑力矩。
[ 此帖被liuming_zju在2010-08-27 13:38重新编辑 ]
离线9945016
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-27
引用第1楼liuming_zju于2010-08-27 13:28发表的 :
我这样理解的。
但这个区域是在滑裂面以上的区域。 把滑裂面以上的土体结合在一起,也增加抗滑力矩。
第一题的A答案应该选吗?
离线liuming_zju
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-27
不好意思,打错字了,应该是不能增加抗滑力矩。
离线liuming_zju
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-27
第二题,我记得规范好像提到过氯盐含量增加,土的强度提高。
我现在手边没有规范,你再看看条文说明,有没有提到 某一范围 之类的说法。
离线9945016
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-27
引用第4楼liuming_zju于2010-08-27 13:40发表的 :
我感觉也是提高
离线liuming_zju
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-27
题目中说“氯盐渍土总含盐量增大,其强度也随着增大”
这里涉及到2个概念,一个是氯盐渍土,一个是总含盐量。
氯盐渍土里面可以包含其他盐分,比如硫酸盐。如果硫酸盐的含量提高,土的强度是要下降的。
因为硫酸盐吸水体积膨胀,破坏土的结构。
这里是个审题的问题,不要错误理解为“氯盐含量高,土强度提高”
离线9945016
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-27
引用第6楼liuming_zju于2010-08-27 15:11发表的 :
高人谢谢啊!
再给看看最后一题吧
离线bhzwl
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-27
《工程地质手册》P503页:氯盐渍土“总的趋势是总含盐量增大,强度也随着增大”。所以D应该是正确的。
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-27
B、C、B。。。
